Чебуратор Алексея Гарагашьяна на подвеске
Алексей Гарагашьян
Хомяк спрашивал:
Насчитал 12 диодов. Следовательно каждый по 10 вт.. Что за диоды стоят? Как устроен теплоотвод? Какие драйверы их питают? Если не секрет, конечно.
Это американская фара. Она имеет алюминиевый корпус - радиатор.
Из фары выходят два провода: + и -. Рабочее напряжение от 9 до 40 вольт. 8 внутренних светодиодов имеют 20-градусный угол рассеивания света, по два с каждой стороны имеют 40-градусное рассеивание.
Продается здесь: http://www.ex-road.ru/parts/item/rus/141
Хомяк
Алексей.... без сравнительной пачки сигарет или банки 0.33 пепси никто не оценит (читай не поймёт) МАСШТАБА содеянного.....Алексей Гарагашьян писал(а):Левый поворотный кулак вид спереди.
Други - мост АГ с мегакреставиной КАМАЗ (!) , с мегаполуосями (!) нужно запретить как и лебёдку Гарагашьяна в Троффистроении.
Почему - да потому что это не спортивно
Tit
Олег Икон
... склоняюсь именно к этой мысли, с оговоркой что выше имеется ГП от 2108 ТАЗа..... что на "неторсионищяи" мегаполуоси скажут зубья Восьмёрошной КПП мне не совсем понятно.Tit писал(а):Получается, главная пара - самое слабое место в этом мосту?lunatik писал(а):Други - мост АГ с мегакреставиной КАМАЗ (!) , с мегаполуосями
Но (!) опыт использования КПП 2108 на ДИФоходе (управление самим АГ любого ТС, есть режим повышенных нагрузок для онного) пока официальных нареканий не вызвал.
Так что, ожидаем отчётов об эксплуатации нового направления.
насколько мне известно, узел - разборный.Mongoose писал(а):Вечного ни чего нет.lunatik писал(а):Други - мост АГ с мегакреставиной КАМАЗ (!) , с мегаполуосями (!)
Как всё это менять, если шкворневой узел и вилки крестовин приварены?
Алексей Гарагашьян
Дмитрий Д
Нет, именно в баке. Иначе топливо просто не засосет.drogs писал(а):не в баке не надоновичок писал(а): подогрев топлива в баке решит проблему.![]()
лучше в фильтре, а еще лучше зимой ездить на зимнем топливе.
СанычСан Про советы добавлять бензин и керосин... это просто вредительство...
drogs
Это смотря чем засасывать, и есть ли сетка.Дмитрий Д писал(а):Нет, именно в баке. Иначе топливо просто не засосет.drogs писал(а):не в баке не надоновичок писал(а): подогрев топлива в баке решит проблему.![]()
Дмитрий Д
drogs
Греть топливозаборник надо, и желательно что бы шланги подачи и обратки, шли друг в друге как минимум. Некоторые вообще ставят теплообменник, и дополнительно подогревают обратку. http://www.s-blik.ru/podogrev2.html http://rem-dvig.ru/ekspluataciya/podogrev-solyarki.html Система простейшая, но может жизнь спасти.
comer
Точно, если в баке на заборнике есть сетка то надо чтобы обратка сливалась какбы в заборник, в общий кабы ....млин..... резервуарчик, я его сделал из маленького пластикового хз. от ёгурта чтоли. Но тогда обе трубки топливопровода надо тоже утеплять иначе пока солярка идёт между ДВС и баком остынет. Или просто снять сетку с заборника. Тогда парафин начнёт забивать фильтр, на него есть бандаж/подогрев с таймером перед заводкой вкл. на 5 минут, можно и во время езды держать его включёным. Тогда топливную трубку от фильтра до ТНВД надо тоже утеплять иначе в форсункх тоже есть типа фильтр, сеточка или камень, парафин они тоже не пустят. Но летом это утепление наверное не позволит солярке остужать ТНВД, хотя механическому возможно это не страшно. Поэтому лучше всего хорошая солярка и антигель, керосин/бензин только в безвыходной ситуёвине и с маслом.drogs писал(а):Это смотря чем засасывать, и есть ли сетка.Дмитрий Д писал(а):Нет, именно в баке. Иначе топливо просто не засосет.drogs писал(а): не в баке не надо![]()
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
