Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Вот еще нашел в избранном
Пластинчатые теплообменники Альфа Лаваль (оччень дорого)
http://hogart.ru/2089
Теплотрассы упонор
http://hogart.ru/6741
Shurinex
http://s42.radikal.ru/i096/1009/3b/62324f6b8a3f.jpg
lunatik писал(а):Косяк есть, всасывающий уголок является строго лишней запчастью.
Толка от него никакого, а вред ИМХО значительный.
Я аналогичную конструкцию в деревне собирал.
lunatik Все таки смысл какой-то имеет этот всасывающий отвод
_______________
Мы ждем перемен...
Shurinex писал(а):Все таки смысл какой-то имеет этот всасывающий отвод
Можно на пальцах объяснить ?
Shurinex
Ну типа ты прав.
_______________
Мы ждем перемен...
DV
Сообщение DV »
а досуге соорудил у себя на даче.
Пока проходит настройку, дальше термоголовки на радиаторы итд итп.
Котел 12 КВт, площадь 100 кв. В будущем буду ставить газовый котел.
Левая часть это радиаторы, правая теплый пол ( душевая, два туалета и два тамбура)
А вообщето это мой хлеб. Для жителей Питера могу провести ликбез с показом итога. Сейчас делаем ТП в басейне института, где я работаю.
Не сотвори себе кумира
Shurinex
DV писал(а):для жителей Питера могу провести ликбез с показом итога.
Очень хотим, а как?
_______________
Мы ждем перемен...
DV
Сообщение DV »
Организуйтесь и велком на Васильевский Остров.
Shurinex
DV
Контакты оставте, через ЛС, а то реклама будет.
_______________
Мы ждем перемен...
DV
Сообщение DV »
Да какая уж там реклама. У меня же в основном большие объекты. Типа церьковь, бассейн, спортивные залы, конференц залы итд. Т.е большая кубатураа, от 1000 до 10-20 т м куб. И тепло в основном от ГУП ТЭК или ТГК-1.
Ваш же в основном интересует. что то типа гаража, дома, бытовки, итд. И принципы нагрева воды разные, впрочем как и оборудование.
Сама же система теплого пола одинакова и довольно подробна прописана в инете.
По сути существуют две системы настильная и бетонная. Первая это если есть ограничение по высоте и массе. Вторая более распростронена.
Грубо говоря это подготовка ( стяжка) Утеплитель ( пенопласт, но лучше экструдированный полистирол), арматурная сетка, труба, и еще раз стяжка ( 50 мм). Если вторую стяжку дать меньше- будет трещать, больше -- будет плохо греть и больше расход энергии. По контуру --демферная лента.
Сетка в зависимости от диаметра трубы ( 15-20 мм) . Возле наружных стен и под окнами чаще.
Это общеизвестные истины и ничего нового я не сказал.
DV писал(а):больше -- будет плохо греть и больше расход энергии.
каким образом? затраты на первоначальный нагрев да, а в процессе эксплуатации???
и еще чем больше теплоёмкость тем стабильнее система или нет?
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а): чем больше теплоёмкость тем стабильнее система или нет?
можно довести до абсурда.....метр или больше :oops: думаю тут главное эфективность-меньше 50 мало а больше 100 много :oops:
DV
Сообщение DV »
Истину так.
казерог писал(а):а больше 100 много
DV писал(а):Истину так.
почему??? у меня в мастерской 130 мм, труба 16, так температура на поверхности стабильнее чем на первом этаже где 80 мм пол и 20 труба???
господа аргументируйте плиз, а обоснование так потому что, "мы всегда так делаем" не катят...
казерог
Сообщение казерог »
Денис
mmcl200 писал(а):аргументируйте плиз,
для начала-исходники одинаковы? темп. на входе в пол ограждающие конструкции
стен и т.д. :oops:
Shurinex
DV писал(а):Грубо говоря это подготовка ( стяжка) Утеплитель ( пенопласт, но лучше экструдированный полистирол), арматурная сетка, труба, и еще раз стяжка ( 50 мм). Если вторую стяжку дать меньше- будет трещать, больше -- будет плохо греть и больше расход энергии. По контуру --демферная лента.
Денис зачем вторую стяжку делать толстой?
"плохо греть будет", тоже не совсем верно.
Да, на более массивных плитах температура действительно стабильнее, но и расход бетона тоже некомильфо.
_______________
Мы ждем перемен...
