Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Shurinex
Shurinex
http://s42.radikal.ru/i096/1009/3b/62324f6b8a3f.jpg
lunatik Все таки смысл какой-то имеет этот всасывающий отвод
lunatik писал(а):Косяк есть, всасывающий уголок является строго лишней запчастью.
Толка от него никакого, а вред ИМХО значительный.
Я аналогичную конструкцию в деревне собирал.
_______________
Мы ждем перемен...
Мы ждем перемен...
Можно на пальцах объяснить ?Shurinex писал(а):Все таки смысл какой-то имеет этот всасывающий отвод
Shurinex
DV
а досуге соорудил у себя на даче.
Пока проходит настройку, дальше термоголовки на радиаторы итд итп.
Котел 12 КВт, площадь 100 кв. В будущем буду ставить газовый котел.
Левая часть это радиаторы, правая теплый пол ( душевая, два туалета и два тамбура)
А вообщето это мой хлеб. Для жителей Питера могу провести ликбез с показом итога. Сейчас делаем ТП в басейне института, где я работаю.
Не сотвори себе кумира
Shurinex
DV
Shurinex
DV
Да какая уж там реклама. У меня же в основном большие объекты. Типа церьковь, бассейн, спортивные залы, конференц залы итд. Т.е большая кубатураа, от 1000 до 10-20 т м куб. И тепло в основном от ГУП ТЭК или ТГК-1.
Ваш же в основном интересует. что то типа гаража, дома, бытовки, итд. И принципы нагрева воды разные, впрочем как и оборудование.
Сама же система теплого пола одинакова и довольно подробна прописана в инете.
По сути существуют две системы настильная и бетонная. Первая это если есть ограничение по высоте и массе. Вторая более распростронена.
Грубо говоря это подготовка ( стяжка) Утеплитель ( пенопласт, но лучше экструдированный полистирол), арматурная сетка, труба, и еще раз стяжка ( 50 мм). Если вторую стяжку дать меньше- будет трещать, больше -- будет плохо греть и больше расход энергии. По контуру --демферная лента.
Сетка в зависимости от диаметра трубы ( 15-20 мм) . Возле наружных стен и под окнами чаще.
Это общеизвестные истины и ничего нового я не сказал.
казерог
DV
казерог
Shurinex
mmcl200DV писал(а):Грубо говоря это подготовка ( стяжка) Утеплитель ( пенопласт, но лучше экструдированный полистирол), арматурная сетка, труба, и еще раз стяжка ( 50 мм). Если вторую стяжку дать меньше- будет трещать, больше -- будет плохо греть и больше расход энергии. По контуру --демферная лента.
Денис зачем вторую стяжку делать толстой?
"плохо греть будет", тоже не совсем верно.
Да, на более массивных плитах температура действительно стабильнее, но и расход бетона тоже некомильфо.
_______________
Мы ждем перемен...
Мы ждем перемен...
