Лёгкий каракат 4 WD, двигатель СЗД с дополнительной КПП ВАЗ.
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Спасибо за помощь [:}) . Закончу с мостами начну варить полурамы :yahoo: . Всем [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
Если Юра-Уват позволит, то немного дополню:
uvat писал(а):В пластину вставлена ступица с 2 -мя шариковыми подшипниками, в пластине прорези под болты позволяющие её смещать и натягивать цепь.
Выглядит эта штука примерно вот так:
Ведущий вал цепного редуктора с плитой
uvat писал(а):Оптимальна 800 мм
Пример рамы вездехода под цепной редуктор
uvat писал(а):Опорные площадки под рессоры надо переваривать, иначе вылет дисков будет слишком большой.
Справедливо для широких колёс и/или значительного веса вездехода.
ИМХО, на лёгком вездеходе (500-600 кг собственной массы) и не слишком широких колёсах, типа ураловских ОИ-25, крепления можно и не переваривать. Но лучше переварить.
uvat писал(а):Ресурс цепей 1 сезон, дальше надо менять.
Верно для недорогих отечественных цепей. Хорошие буржуйские проходят значительно дольше, но и стоят они сильно дороже.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Приветствую,Юрий, вопросик по рулевой рейке на подобный каракат, приобрёл рейку от Иж ОДА хочу поставить её ,если был у тебя опыт работы с ней , подскажи как в работе и по прочности уступает нет рейке от 41? [:})
ИванS
Сообщение ИванS »
рейка от иж ода - кал. простите за откровенность.
Семёныч
Сообщение Семёныч »
ИванS
Сообщение uvat »
Семёныч
Нет, ставил.
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
