Лёгкий каракат 4 WD, двигатель СЗД с дополнительной КПП ВАЗ.
Семёныч
Asterix
Если Юра-Уват позволит, то немного дополню:
Ведущий вал цепного редуктора с плитой
ИМХО, на лёгком вездеходе (500-600 кг собственной массы) и не слишком широких колёсах, типа ураловских ОИ-25, крепления можно и не переваривать. Но лучше переварить.
Выглядит эта штука примерно вот так:uvat писал(а):В пластину вставлена ступица с 2 -мя шариковыми подшипниками, в пластине прорези под болты позволяющие её смещать и натягивать цепь.
Пример рамы вездехода под цепной редукторuvat писал(а):Оптимальна 800 мм
Справедливо для широких колёс и/или значительного веса вездехода.uvat писал(а):Опорные площадки под рессоры надо переваривать, иначе вылет дисков будет слишком большой.
Верно для недорогих отечественных цепей. Хорошие буржуйские проходят значительно дольше, но и стоят они сильно дороже.uvat писал(а):Ресурс цепей 1 сезон, дальше надо менять.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Семёныч
ИванS
Семёныч
