Изобретаем колесо...гребное
Андрей Вологда писал(а):А как поворачивать?
самое простое раздельный тормоз на каждое приводное колесо
Сообщение МВП »
новичок писал(а): но в воде все равно получается бесполезная работа- почти 50 процентов
да наверное поболе будет , вертикальное перемещение полезным не назвать . ко всему в задней и передней мертвой точке скорость гребка относительно воды равна нулю .
Сообщение МВП »
новичок писал(а):самое простое раздельный тормоз на каждое приводное колесо
а самое сложное регулируемый наклон плиц (гребков)
МВП писал(а):а самое сложное регулируемый наклон плиц
наверно придумать много способов можно. причем на тягу которая будет толкать все это дело можно приделать приспособление наподобие парашютиков. которые будут открываться и создавать упор а при холостом ходе складываться под действием воды. т. е. их работа будет напоминать как плывет медуза(легкая фантазия)
amfibia
Сообщение amfibia »
новичок писал(а):ну в природе для плавания ни кто кроме человека не использует колесо
Предлагает не колесо, а лестницу из лопаток. При том при движении по суше для лучшей проходимости лестница должна быть зафиксирована в верхнем положении и разьединена с колесом.
amfibia
то что он предлагает я понял. такой же принцип использовали на гонках в песках для того что бы вытащить машину из песка. это видео выкладывали на форуме у нас
amfibia
Сообщение amfibia »
Как найти видео
Будущее за автомобилями- амфибиями.
amfibia писал(а): Как найти видео
кто помнит видео где вроде Татру экипаж вытаскивает из песка прикрутив к задним колесам спец. трапик
Сообщение МВП »
на 1.50 минуте .
amfibia
Сообщение amfibia »
Спасибо за видео.
Очень универсальная штука получается. Можно и по песку, по воде и по другим покрытиям.
Я думаю для амфибии это то, что надо.
Единственное второго колеса не надо, а просто сделать качалку с осью вращения.
varut
Сообщение varut »
МВП писал(а):Юрич
лучше всего воду и тину будет черпать вот такая "лестница"
А гусеница с такими же лопатками не будет более эффективной?
Извиняйте, коллеги!
Тему перечитайте, пожалуйста, имхо, вы сильно отвлеклись.
Речь о колесе и именно пневматике, о гусеницах в другом месте поговорим.
Юрич писал(а):вы сильно отвлеклись.
Мое мнение -это на колесо одевать гибкий бандаж из резины к которому закреплены куски резины одним концом. второй конец свободный но по ходу он должен быть ограничен (тросиком. веревкой . ремнем или т. п.) или можно сделать на подобие кармана. Примерно это должно напоминать лепестковый шлифовальный круг. При выезде из воды на берег лепестки просто будут складываться. а в воде при вращении колеса распрямлять и образовывать гребную лопатку
Да, реально, только поработать над быстросъёмностью.
Подобное уже предлагалось на 2 стр.
Ещё бы с выходом на лед поиметь гребное приспособление или на перед ледоходное, а назад гребное, но поэффективней?
Я тоже голову ломаю, но пока без особых успехов :(
