самое простое раздельный тормоз на каждое приводное колесоАндрей Вологда писал(а):А как поворачивать?
Изобретаем колесо...гребное
наверно придумать много способов можно. причем на тягу которая будет толкать все это дело можно приделать приспособление наподобие парашютиков. которые будут открываться и создавать упор а при холостом ходе складываться под действием воды. т. е. их работа будет напоминать как плывет медуза(легкая фантазия)МВП писал(а):а самое сложное регулируемый наклон плиц
amfibia
amfibia
amfibia
varut
Извиняйте, коллеги!
Тему перечитайте, пожалуйста, имхо, вы сильно отвлеклись.
Речь о колесе и именно пневматике, о гусеницах в другом месте поговорим.
Мое мнение -это на колесо одевать гибкий бандаж из резины к которому закреплены куски резины одним концом. второй конец свободный но по ходу он должен быть ограничен (тросиком. веревкой . ремнем или т. п.) или можно сделать на подобие кармана. Примерно это должно напоминать лепестковый шлифовальный круг. При выезде из воды на берег лепестки просто будут складываться. а в воде при вращении колеса распрямлять и образовывать гребную лопаткуЮрич писал(а):вы сильно отвлеклись.
Да, реально, только поработать над быстросъёмностью.
Подобное уже предлагалось на 2 стр.
Ещё бы с выходом на лед поиметь гребное приспособление или на перед ледоходное, а назад гребное, но поэффективней?
Я тоже голову ломаю, но пока без особых успехов
