Фрезерная тема
vaycartana
Чтобы точно выставлять резец на борштанге такого типа используется так называемый "наездник"- призма с часовым индикатором. Находится самая дальняя точка резца, и по индикатору сдвигается на нужное расстояние. Завтра могу сфотографировать свою расточную оправку на фрезерный. Если хотите на фрезере попасть по разметке, то отверстия расширяются фрезами врезанием вниз, до максимального размера фрезы. а потом растачиваются. Если есть вопросы по настойке УДГ спрашивайте, по советским УДГ 160-250, могу проконсультировать.
P.S. точно передвинуть стол по лимбу станка фактически невозможно, Лучше по индикатору и набору концевых мер.
shum d
Это мысль, хотя мне и так хватило, но беруна заметку вдруг понадобиться. Хотя есть головки от расточного станка, но конус маловатый, а сам станок живой или нет фиг знает.vaycartana писал(а):Чтобы точно выставлять резец на борштанге такого типа используется так называемый "наездник"- призма с часовым индикатором. Находится самая дальняя точка резца, и по индикатору сдвигается на нужное расстояние.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
vaycartana
vaycartana
shum d
vaycartana
shum d
vaycartana
shum d
Я про такие долбняки;vaycartana писал(а):и резец под эвольвентный профиль заточить очень тяжело.
Дело в том что на станке нет механизма синхронизации поворота долбняка и детали. Странно просто, станок есть и долбняки тоже в наличии, но зуболдолбежного и в помине не было на предприятии.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
vaycartana
Таким долбяком можно набить зуб только на зубодолбежном станке, т.к. данный долбяк нарезает правильный зуб, только при обкате детали. Для чего и нужна синхронизация. У меня у самого такой же долбежный, но если надо делать внутренний зуб отдаю на сторону. Мне проще отдать чем убить кучу времени на заточку инструмента и саму работу, а в результате получить фигню.
vaycartana
vaycartana
vaycartana
vaycartana
Далее переворачиваем деталь и фрезеруем вторую плоскость в размер, контроль штангециркулем, меряем расстояние от края отверстия до плоскости. После чего опять переворачиваем деталь и фрезеруем чистовой размер на 1й плоскости. В идеале обрабатывать такую деталь надо на оправке, но допуски у нас достаточно большие, поэтому можно и в тисках.
