Фрезерная тема
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Сообщение вовочка »
shum d спасибо [:})
Трактор Т2
vaycartana
Сообщение vaycartana »
Чтобы точно выставлять резец на борштанге такого типа используется так называемый "наездник"- призма с часовым индикатором. Находится самая дальняя точка резца, и по индикатору сдвигается на нужное расстояние. Завтра могу сфотографировать свою расточную оправку на фрезерный. Если хотите на фрезере попасть по разметке, то отверстия расширяются фрезами врезанием вниз, до максимального размера фрезы. а потом растачиваются. Если есть вопросы по настойке УДГ спрашивайте, по советским УДГ 160-250, могу проконсультировать.
P.S. точно передвинуть стол по лимбу станка фактически невозможно, Лучше по индикатору и набору концевых мер.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
vaycartana писал(а):Чтобы точно выставлять резец на борштанге такого типа используется так называемый "наездник"- призма с часовым индикатором. Находится самая дальняя точка резца, и по индикатору сдвигается на нужное расстояние.
Это мысль, хотя мне и так хватило, но беруна заметку вдруг понадобиться. Хотя есть головки от расточного станка, но конус маловатый, а сам станок живой или нет фиг знает.
vaycartana
Я себе пока не было координатки приспособил на фрезерную оправку расточную головку от какого то японского расточного станка. Сейчас использую ее в основном как центроискатель.
vaycartana
Как обещал выкладываю несколько фотографий. может кому-то будет интересно.
Расточная головка от координатки на конусе фрезерного станка.
Обработка детали на координатно расточном станке. Используется "хитрый" Г-образный резец, для подрезки торцев, Расточка идет снизу верх.
Сообщение shum d »
vaycartana Та что с низу голова случайно не с подачей?
vaycartana
У нее есть возможность радиальной подачи. Для этого руками фиксируется кольцо с накаткой.
Сообщение shum d »
На работе такую прибрать могу, там еще прицел оптический есть, микроскоп с малым конусом.
Случаем с долбежными не знакомы, а то интересно на обычном 7А420 шестерни долбить можно?
vaycartana
Я микроскопом не пользуюсь, проще или центром выставится, а если нужна точность,тогда валик и концевые меры, шестерни на нем набить можно, только точность у них будет никакая. и резец под эвольвентный профиль заточить очень тяжело.
Сообщение shum d »
vaycartana писал(а):и резец под эвольвентный профиль заточить очень тяжело.
Я про такие долбняки;
Дело в том что на станке нет механизма синхронизации поворота долбняка и детали. Странно просто, станок есть и долбняки тоже в наличии, но зуболдолбежного и в помине не было на предприятии.
vaycartana
Таким долбяком можно набить зуб только на зубодолбежном станке, т.к. данный долбяк нарезает правильный зуб, только при обкате детали. Для чего и нужна синхронизация. У меня у самого такой же долбежный, но если надо делать внутренний зуб отдаю на сторону. Мне проще отдать чем убить кучу времени на заточку инструмента и саму работу, а в результате получить фигню.
vaycartana
Обновлю немного фрезерную тему, изготовление корпусных деталей, часть работ правда выполнялась на координатно-расточном станке, но в практически все можно сделать и на фрезере.
Изготавливаем такую деталь
vaycartana
Такая заготовка поступает на фрезеровку
vaycartana
Фланец, торцы квадрата и центральное отверстие уже обработаны на токарном станке. Нам надо обработать плоскость с с цифрами и противоположную ей, параллельно оси центрального отверстия.
Устанавливаем заготовку в тиски и фрезеруем плоскость, как чисто.
vaycartana
Далее переворачиваем деталь и фрезеруем вторую плоскость в размер, контроль штангециркулем, меряем расстояние от края отверстия до плоскости. После чего опять переворачиваем деталь и фрезеруем чистовой размер на 1й плоскости. В идеале обрабатывать такую деталь надо на оправке, но допуски у нас достаточно большие, поэтому можно и в тисках.
Вернуться в «Мехобработка»
