Двигатель ЗиД 4,5
Sxi
Сообщение Sxi »
Помогите! Мотоблок Урал с таким двигателем, пропала искра - оборвался высоковольтный провод. Припаяли, заодно помыли карбюратор - двигатель не заводится :shock:
Sxi писал(а):Помогите! Мотоблок Урал с таким двигателем, пропала искра - оборвался высоковольтный провод. Припаяли, заодно помыли карбюратор - двигатель не заводится :shock:
:))) обратитесь в сервисный авторизованного диллера
Sxi
Сообщение Sxi »
Sxi
Сообщение Sxi »
А если серьёзно?
Oleg
Сообщение Oleg »
Sxi писал(а): Припаяли, заодно помыли карбюратор - двигатель не заводится
А искра на свече есть?
Sxi писал(а):А если серьёзно?
Две причины, как и в старину: либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
Поймите правильно, выдать диагноз по телефону основываясь на пояснении, "что-то перестал заводиться", ну крайне затруднительно.
Нужно последовательно проверять.
Sxi
Сообщение Sxi »
Топливо поступает, искра устойчивая (свеча сухая), иногда хлопки в карбюратор.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Прикрутить как следует карб на место, так чтобы небыло подсоса воздуха, если карб разбирали то нужно быть увереным что собрали его правильно, особливо эмульсионную трубку закрутили как надо.
П.С. а ВВ провод не паяют, его заменяют на новый, ибо изолента такой уровень напряжения не держит и в сырость начнутся пропуски искры.
Sxi
Сообщение Sxi »
Подсоса воздуха небыло (собирал на герметик), эмульсионную трубку проверю.
Sxi
Сообщение Sxi »
Провод заменили, а припаяли к катушке.
Oleg
Сообщение Oleg »
Thor17 писал(а):а ВВ провод не паяют, его заменяют на новый,
Sxi, наверное имел ввиду, что конец ВВ провода припаяли на место
Sxi писал(а):Топливо поступает, искра устойчивая (свеча сухая), иногда хлопки в карбюратор.
Если в поплавковой камере топливо есть, и не заводится, я в таких случаях откручиваю снизу карба пробку, сливаю топливо и тоненькой проволочкой через это отверстие чищу жиклер. Помогает :)
Sxi
Сообщение Sxi »
Oleg писал(а):Sxi, наверное имел ввиду, что конец ВВ провода припаяли на место
:roll:
Oleg писал(а):тоненькой проволочкой через это отверстие чищу жиклер
Жиклеры промыли/продули вместе с карбюратором
Thor17
Сообщение Thor17 »
Sxi писал(а):(собирал на герметик)
Это нежелательно, тот который ABBRO любого цвета через некоторое врямя окажется весь в цилиндре, он бензин не держит.
Oleg
Сообщение Oleg »
Sxiзажигание выставлено?
Sxi
Сообщение Sxi »
Oleg писал(а):зажигание выставлено?
Искал метки (по инструкции) - не нашёл, выставил примерно так, как было.
Вернуться в «Двигатель III»
