Двигатель ЗиД 4,5
Sxi
Sxi писал(а):Помогите! Мотоблок Урал с таким двигателем, пропала искра - оборвался высоковольтный провод. Припаяли, заодно помыли карбюратор - двигатель не заводится
Sxi
Oleg
Две причины, как и в старину: либо нечему гореть, либо нечем поджечь.Sxi писал(а):А если серьёзно?
Поймите правильно, выдать диагноз по телефону основываясь на пояснении, "что-то перестал заводиться", ну крайне затруднительно.
Нужно последовательно проверять.
Sxi
Thor17
Прикрутить как следует карб на место, так чтобы небыло подсоса воздуха, если карб разбирали то нужно быть увереным что собрали его правильно, особливо эмульсионную трубку закрутили как надо.
П.С. а ВВ провод не паяют, его заменяют на новый, ибо изолента такой уровень напряжения не держит и в сырость начнутся пропуски искры.
Sxi
Sxi
Oleg
Sxi, наверное имел ввиду, что конец ВВ провода припаяли на местоThor17 писал(а):а ВВ провод не паяют, его заменяют на новый,
Если в поплавковой камере топливо есть, и не заводится, я в таких случаях откручиваю снизу карба пробку, сливаю топливо и тоненькой проволочкой через это отверстие чищу жиклер. ПомогаетSxi писал(а):Топливо поступает, искра устойчивая (свеча сухая), иногда хлопки в карбюратор.
Sxi
Thor17
Oleg
Sxi
