начал делать переломку 4х2
kortaika
Сообщение kortaika »
Вот придумал подвеску для сидения что бы хребет свой зазря на кочках не перегружать
и нашел место для глушителя, теперь самое сложное сделать хтровывернутый патрубок
kortaika
Что бы тема не засыхала, выставлю последние достижения
на колесах тележки сделал гребешок, чтоб лучше рулилось
[iИзображение
и общий вид, последняя версия.
к весенней охоте уже не успеваю...
nuf
Сообщение nuf »
kortaika
фотки поправил...
лишнее удалил [:})
kortaika
С утречка сделал "газульку"
и расположил топливный бак, с элементами кузова
koskon
Сообщение koskon »
kortaika привет! до начала сезона то успееш выехать?
А ну ЕЁ в болото!!
kortaika
Не -а...,весенний сезон уже завтра, теперь только к осеннему. встаю в 5 утра делаю что то до работы, и часик после, само собой этого мало. вчера вот педальку сцепления придумал, теперь надо на тормоза педаль аккуратненько-эргономично пристроить. фотки позднее будут.
koskon
Сообщение koskon »
Что то дело встало!!! Не иначи лето, сенокос.! :))) :oops:
А ну ЕЁ в болото!!
kortaika
Точно сенокос - строю котельную для "бренеран акватена" вот , совсем забросил...
kortaika
Кстати, свес я все таки отрезал. И купил мотоцикл Тула-200 1991 г.в. с пробегом 663 км, даже смазака на хроме лежит! (намертво присохшая) но без документов, с него хочу двиг переставить на каракат.
andrew82
Сообщение andrew82 »
вопрос по трансмиссии, какие звёзды, передаточные отношения? скорость сам пощитаю :-), по коробке, собираюсь нечто подобное делать для уборки снега на участке, нужна будет часто задняя скорость, как она надежная в кпп урал днепр, и собственно сколько весит коробка, заранее благодарен.
kortaika
andrew82 писал(а):вопрос по трансмиссии,
э.... завтра все гляну и доложусь, коробку днепра использую впервые, практики нет только интуиция.
andrew82
Ещё вопрос к хозяину пневматика: какие трубы использовались в узле перелома, которая вращается (диаметр, толщина стенки) и в которой вращается узел?
kortaika
Сначала звезды: основная передача - малая на на КПП Днепр 18з, большая на дифе 52 з, от двигателя стандартная цепная передача тула-200.
узел перелома: сделан из так назывемых газовых труб, труба внешним диаметром 60 мм вставлена в трубу внешним диаметром 76 мм между ними зазор около милиметра куда вставлена латунная пластина согнутая в трубу. толщина стенок труб 7 мм.
kortaika
лед снова тронулся... решил пока отрастить борта
а новая Тула уже пошла в расход
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
kortaika
..привет, машинку не пробовал, как насчёт переднеприводной разочарований нету?
Вернуться в «Строительство»
