Фронтальный погрузчик на гидроходу.
Давайте мысленно упростим схему. Выкидываем делитель и ставим тройник. Пока рычаги в нейтрали на обоих распределителях, оба соединены со сливом. Задействуем один, в нем слив перекрывается и по идее должно возрасти давление и пойти в потребитель. Но во втором то слив открыт, поэтому никакого давления не возникнет, все уйдет на слив через него. И соответственно наоборот. Как не трудно догадаться, не все распределители можно собирать "в гирлянду". Для этого нужны распределители на которых канал управления в корпусе не соединен со сливным каналом. Каналы управления соединяют вместе, и поэтому при задействовании одного из распределителей слив закрывается в обоих.
Теперь возвращаем на место делитель. К сожалению я с ними не сталкивался, и как они точно устроены и работают не знаю. Но нутром чую, что потоки делить в строгом соотношении по расходу и напору они вряд ли умеют, а учитывая еще вышесказанное, на выходе должно получится не пойми что...
AndryXC90
Да не, тройник вместо делителя никак нельзя сопоставлять. Ни одна линия, не зависимо от другой, работать корректно не будет(имхо)(при тройнике)
Уже получилось: при малых оборотах НШ, одна линия, после делителя (ход) работает, а вторая нет.
AndryXC90
Че то Я притупливаю. Не могу понять вопрос...... Можно Я опишу схему словами, может Вы поймете и укажите на ошибку.
С НШ РВД приходит на делитель. С делителя первая линия: Рвд идет на Р40-1, к штуцеру "Р" у предохранительного клапана. С распределителя Р40-1, два РВД идут на гидромотор (движение вперед/назад) Слив с распределителя с буквой "Т" идет в радиаторы охлаждения, далее в фильтр, далее в гидробак.
С делителя вторая линия: РВД идет на Р40-3, тоже к штуцеру "Р". По два РВД, от штуцеров на линии рычага управления, идут к своему ГЦ, один к поршневой зоне, второй к штоковой. Слив с Р40-3, идет со штуцера "Т".
Внизу, в районе пола моторашки, Шланг низкого давления слива с Р40-1 и шланг слива Р40-3, соединяются тройником. Еще ниже, на линии слива стоит еще один тройник, который соединяет шланг аварийного сброса с гидромотора. Такую схему слива мне подсказали в конторе, где Я РВД заказывал. Они говорили, что б места соединения были ниже Р40. А аварийный сброс еще ниже этих соединения.
AndryXC90
Что то файлы не загрузились.
Во получилось.
AndryXC90
Сейчас поменял ПЧ. Теоретически, если движек выдает 7000об/мин, получилось следующее, проверьте пожалуйста, мои расчеты, может Я с ПЧ ошибся:
Пч встроеного редуктора в моторе 6.5. ПЧ повышающей цепной передачи: На движке, звезда Z31, на НШ Z13. ПЧ= 13/31=0,42.
Общее ПЧ = 6.5х0,42=2,73. 7000об/2,73=2564 об/мин.- это примерно на столько Я раскрутил НШ, на полном газе ДВС.
Линия на ход работает отлично, а вторая линия не реагирует. Пробовал всяко: и один рычаг подъема включал, и и все, вторая линия не работает.
И самое интересное: на холостом ходе ДВС(он чуть завышен, примерно 800об, на слух), включил ход, мотораша поехала и туда и сюда, только обороты чуть менялись на ДВС.
Грешу на делитель. Думаю может подключение линий местами поменять? Если поменять, то можно ли один РВД на тот же штуцер прикрутить, а на вторую линию сбоку (на запасное отверстие?)
AndryXC90, вы для лучшего понимания вопроса видео снимите как и что подключено. Тогда вам смогут дать совет.
AndryXC90
Дмитрий, а как видео тут разместить? А можно к Вам за помощью обратиться(а то Я в компе валеноГ))))? Вы бы мне телефон в личку кинули, а Я бы Вам по вацапу видео сбросил. Хотя Я Спилбелрг тот еще))) Не думаю что по видео все понятно будет.
AndryXC90
И вот еще одно по теме: На не заведенной моторашке, дернул рычаг на Р40-3, и в гидросистеме(в радиаторах и баке) забурлило, как будто там сильное давление. Как думаете что это было? На распределителе Р40-1(который на ход) подергал, нет никаких звуков. Может вторая магистраль просто завоздушена? Если да, то как от воздуха избавиться?
У меня в подписи есть.
А вот помочь с видео не получится. У меня очень слабый инет.
Если есть возможность загрузить на Ютуб, то тогда смогу помочь.
AndryXC90
Я правильно понял, что в любом случае без ютуба не обойтись? Сразу с компа на форум видео не загрузить?
AndryXC90, вроде по другому ни как
AndryXC90
В ютуб слил, попробую сюда сбросить.
AndryXC90
Fuad
Попробуйте местами поменять выходы с делителя, чтобы исключить его неисправность. По видео сложно что-то понять, подключено вроде верно.
AndryXC90
Федор, Я сейчас по пробую поменять.Вопрос: а можно один РВД сбоку делителя подключить. А второй на старый штуцер прикрутить? Или надо оба РВД либо сбоку, либо на штатные места прикручивать?
