Канитель 2, начало осмысления
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Виталий Лях писал(а): 08 мар 2023, 17:12 ссылку пожалуйста
https://topwar.ru/172972-plastmassovyj- ... arfiles.ru
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение МВП »
argon84 писал(а): 08 мар 2023, 20:52 2-я пониженная чаще всего длиннее 1-ой повышенной.
У мну так
1н (2н 1п) 3н 2п 4н 3п 4п
(в реальных условиях одинаковы )
Сообщение МВП »
Aлексей писал(а): 08 мар 2023, 21:00
Для амфибии прекрасно . Для болотохода и снегохода смертельный приговор
Недобрый
Сообщение argon84 »
МВП писал(а): 08 мар 2023, 21:12 У мну так
так и есть. От пониженного ряда по большому счету нужна только первая. Остальные передачи "пересекаются"
Aлексей
Сообщение Aлексей »
МВП писал(а): 08 мар 2023, 21:24 Для болотохода и снегохода смертельный
Я так понимаю что проектируется не болотоход а скорее ЛЕДОХОД.
и ватерлиния на ДЕЛЬФИНЕ к ЭТОМУ проекту никакого отношения не имеет.
Речь о концепции - как передвигаться по льду с снежными переметами.
Проект за счет колес с полыньи ни когда не выйдет. А вот передний свес по типу ДЕЛЬФИНА будет способствовать выходу из полыньи с помощью лебедки и винта. Смотрим ТЗ.
Сообщение МВП »
Aлексей писал(а): 08 мар 2023, 22:01 А вот передний свес по типу ДЕЛЬФИНА будет способствовать выходу из полыньи
Я интересовался работай переднего свеса во многих конструкциях .В итоге отказался от выступающего за пределы колеса Если в условия эксплуатации не входят торосы , разломы , и раздвижки льда шире колеса , то годиться . Дельфин думаю выдержал бы 3-4 выхода входа а может и ни одного . Удар таким корпусам в айсберг противопоказан . А ледокольный сам от себя потонет
В декабре перед новым годом , товарищ не заметил разлом поля , потому как с его стороны было приподнято небольшим трамплином . С трамплина на скорости около 30 совершил лобовой удар колесами вибил пальцы и лицо . С корпусом ледокольной прочности убился бы , Со свесом автомобильной прочности получил бы пролом и большую деформацию . Пролом для плавающей не засчет колес техники дело кислое .
он будет первым и последним в ее существовании
Стукнуться в торос колесами на скорости 5-6 кмч чтоб запрыгнуть нормальное явление . Вдариться свесом .... не пробовал если честно .
Последний раз редактировалось МВП 09 мар 2023, 05:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МВП »
Ну в прочем свес так свес .Изобретателей не посмею отговаривать .Свес можно отгородить таранной непроницаемой переборкой или выполнить в виде сьемного отсека-бампера .
Он у меня тоже есть но короткий поднутреный и слегка странный , Имеет значительную прочность при больших допусках деформации на пролом и запасы на разрыв листа . он снабжен сливной пробкой (которая оставлялась открытой при испытаниях , отделен от основного отсека выше ватерлинии подзором моста как поперечной переборкой на .....Титанике ! ! :-(x)
после вмятия крышки моста собирался продлить защитным форштевнем . Да видно забыл до следующего раза :sorry:
Виталий Лях
Сообщение Виталий Лях »
Возник вопрос, какой дроссель ставить? Электронный и механической?
Виталий Лях
По свесу однозначно минимум и то выше 2/3 колес если будет
Сообщение МВП »
Виталий Лях писал(а): 09 мар 2023, 09:27 и то выше 2/3 колес если будет
А кокова его функция в таком виде кроме гири топящей колеса на три четверти ?
Его хоть выше колес задери при провале он точно в край проруби бабахнет . И угол удара будет точно под 90 градусав лобовому листу
Павел Савельев
Сообщение Павел Савельев »
Виталий Лях писал(а): 23 фев 2023, 15:47 не смог найти нигде библиотеки или чертежей совместимых с автокадом от техники ( мотор колеса кпп и тд) может кто подскажет?
В интернете нет?
Павел Савельев
МВП писал(а): 09 мар 2023, 09:33
Да. Недостатки очевидны. А преимуществ я тоже не вижу.
Виталий Лях
Виталий Лях писал(а): 23 фев 2023, 15:45
9442
примерно такая концепция
Виталий Лях
Павел Савельев писал(а): 09 мар 2023, 10:52
При выходе из воды перед будет под углом как у лодки и будет работать правильно
Кузов водоизмещающий, 3/4 колес не будет в воде
Виталий Лях
Из плюсов - упрощённый выход пассажиров на лёд через передний люк
