Скоростная гусеничная машина
Бортоповоротные
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Механик Дилетант писал(а): 09 дек 2022, 15:19 хочу наступать на грабли
Это правильный подход, просто адекватно оценивайте свои финансовые возможности, силы и настойчивость. Чтобы не выгореть. [:})
Механик Дилетант
Сообщение Механик Дилетант »
Voland4x4 писал(а): 09 дек 2022, 15:34 Это правильный подход, просто адекватно оценивайте свои финансовые возможности, силы и настойчивость. Чтобы не выгореть.
Вот и я о том) все в принципе упирается в финансы) :crazy:
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Механик Дилетант писал(а): 09 дек 2022, 15:19 Мы пока пытаемся понять, сколько момента готов сдюжить переделанный узел сцепления на 2 диска. Может тогда стоит делать на нем, а не на планетарных редукторах. А уж если будет сильное понижение, можно более скоростную пару поставить в редуктор.
А что понимать?Открываете ттх на авто на котором установлено это сцепление и смотрите цифры,там конечно запас есть,но его на ваш момент не хватит.Я имею ввиду вашу последнюю версию с мотором ваз классика.Уже выше вам написали все числа передаточные.Просто умножьте на момент и получите то,что приедет.
Возможно у вас поменялась концепция?Даже собрать машину из готовых узлов непросто,есть куда приложить руки,зачем делать себе доп работу?Главной парой вы много не скорректируете.Озвучьте последнюю версию.
Механик Дилетант
Последняя версия на данный момент такая. Мотор нива 1.6, кпп ваз передний привод, редуктор классика. по поводу механизма поворота все же склоняемся к двухдисковому сцеплению. Тут еще мысль возникла, гусеницы сделать с отдельными рамами, которые потом пристыковать к основной раме, а раму сделать в форме "капсулы", соответственно от редуктора до задних ведущих катков пустить либо карданы, либо привода, таким образом можно поднять кузов над гусеницами, и получить максимально возможный дорожный просвет. Как то так :crazy:
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Механик Дилетант,
Зачем максимальный дорожный просвет? На болоте он вреден.
Механик Дилетант
Сергей51 писал(а): 09 дек 2022, 20:17 Зачем максимальный дорожный просвет? На болоте он вреден.
Я имел в виду, что можно сделать корпус выше, можно ниже. вообще я думаю, что сперва надо сделать сам корпус, исходя из моего роста ( 200см, ноги длинные ), двигателя, кпп, редуктора, и всего навесного, дальше от этого отталкиваться по длине, высоте, и типу гусеничного шасси, считать сколько катков, какого диаметра, тип подвески ( на отдельных рычагах ли, балансирные ли), как то так.
Сергей51
Механик Дилетант,
Я изучал тему, потом начал рисовать на бумаге, потом моделировать на компьютере и только после этого положил первый сварной шов.
Началось в 2012, а в 2014 начал сборку ...
Примерно год ушел на моделирование и постройку ГП на базе ВОМ МТЗ, в "железе" реализовано несколько вариантов разной степени готовности, самый последний вариант остался только в виде компьютерной модели. Предпоследний полностью собран, законсервирован и лежит в подвале.
Почему не стал ставить - есть некоторые вопросы, которые я не смог решить, но они могли бы при эксплуатации дать знать. И самое главное - вместо всего этого самоделства, поставил ГП от ГАЗ71. Кстати по деньгам вышло дешевле, чем то, что я строил, ну а надежность - тут и говорить нечего.
Если собирать комплект - ДВС + перелнеприводная КПП + ГП ГАЗ71, то оптимальным будет поставить раздатку от УАЗа и не ставить бортовые редуктора. Эта ГП спокойно "переваривает" нагрузки, а с раздаткой получается вполне удачный скоростной диапазон.
Механик Дилетант
Гп от 71ого у нас найти очень трудно, и дорого. Поэтому имеем что имеем. Была еще мысль пойти "Электронным" путем, найдя редуктор от акуры, там же соленоидами управляется все, но тоже пока не потяну по финансам.
Дмитрий Р
Механик Дилетант писал(а): 09 дек 2022, 19:46 Мотор нива 1.6, кпп ваз передний привод, редуктор классика. по поводу механизма поворота все же склоняемся к двухдисковому сцеплению
Если в такой комплектации,то получается передаточное отношение будет около 50-60 при моменте двигателя около 100 Н на метр получится 5000 Н на метр на дисковое сцепление,пусть даже два диска стоит.Это от какого транспортного средства?Даже камаз имеет около 800 Н на метр.Многовато.Мост ваз однозначно не выдержит таких нагрузок.Как и уаз впрочем...Да и скорость максимальная "скоростной гусеничной машины" около 20 км в час.Нужно ли идти по граблям,сделать заведомо ненадежную конструкцию?Мне кажется нужно сделать как вам советовали выше
Сергей51 писал(а): 09 дек 2022, 23:31 Если собирать комплект - ДВС + перелнеприводная КПП + ГП ГАЗ71, то оптимальным будет поставить раздатку от УАЗа и не ставить бортовые редуктора. Эта ГП спокойно "переваривает" нагрузки, а с раздаткой получается вполне удачный скоростной диапазон.
Varnas
Сообщение Varnas »
Механик Дилетант писал(а): 08 дек 2022, 23:40 Дело еще в том, что я конечно упоролся, но из транспортерной ленты я гусли строить не хочу, хочу металлические, на тросах, а катки опорные без всяких покрышек, например тот же кислородный баллон распилить на кольца,
Есть многоручьевые ремни - можно сочетать их с транспортерной лентой. Тем боле что плоский вулканизатор нетрудно сварганить. По поводу тросов и катков из нарезанного баллона. Есть германская бронированная машинка Визель. На каменных грунтах гусеница показывала живучесть порядка 3000 км. Иричем не по износу, а по обрыву тросов. Усталостное разрушение от изгибов по маленкому радюсу. Гусеница с металическим тросом и и маленкие катки - ересь.
Дмитрий Р
Varnas писал(а): 10 дек 2022, 18:44 Есть многоручьевые ремни - можно сочетать их с транспортерной лентой. Тем боле что плоский вулканизатор нетрудно сварганить
Зачем?!Чем вам транспортерка не нравится?Для чего эти сложности?Не понимаю...
С основным посылом
Varnas писал(а): 10 дек 2022, 18:44ересь.
согласен.
Varnas
Сообщение Varnas »
Дмитрий Р писал(а): 10 дек 2022, 22:21 Зачем?!Чем вам транспортерка не нравится?Для чего эти сложности?Не понимаю...
Транспортерка тянетса. Как обратимо, так необратимо. и если со сходом гусеницы в етом случии можно боротса применением управляемого из кабины натяжителя, то растягивание гусеницы меняет шаг. А чем большее несовпадение шага гученицы и шага звезды - тем больше потери и выбрации. Что важно, уччитывая что разговор идет о скоростной машине....
Varnas писал(а): 10 дек 2022, 22:21 уччитывая что разговор идет о скоростной машине
вы уж меня простите, но о какой скоростной машине может идти речь, если бюджет ее строительства, не позволяет приобрести гп газухи или редуктор от легенды? ( с ценой вопроса 8 тыс руб.)
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
Всем доброго дня ! [:}) Мне кажется товарищ принципиально не понимает как устроена гусеничная машина и насмотревшись на ютубе гусеничных поделок типа Бродяга , Кержак , Боливар , Жук и т д.. - лежа на диване озвучивает нам свои мечты и хотелки :apstenu: .. Уж простите , я прочел всю тему до конца , но товарищ никак не делает для себя из сказанного никаких выводов - так позвольте же ему отважно наступить на грабли :))) ..
Механик Дилетант
8 тысяч рублей за редуктор акуры или жука? Было бы это так - я бы купил незадумываясь, но у нас эти вещи стоят от 15 и выше. Да, по поводу сцепления в качестве фрикциона - думаю не выживет конструкция, придется подкопить деньжат. Хорошо, гусеница из троса говно - но транспортерку в 2 ряда и колеса в качестве катков я не хочу использовать. Возникает вопрос, можно ли использовать транспортерную ленту как основу гусеницы, а в качестве траков с обеих сторон закрепить стальные пластины, и внутри сделать зуб, который будет проходить через "ловушку" между парными катками? Такая конструкция будет жить?
Вернуться в «Бортоповоротные»
