Молодцы!
GALA 1300х700
GALA 1300х700
Плавает на 4-ку, выше центра колес пустой. Еще бы приспустил Трэколы и попрямее, двумя колесами...
Молодцы!
Молодцы!
Vladislav
GALA 1300х700
Новый вездеход строить будете?
Открывайте новую тему
GALA 1300х700
Может замахнемся на наши КОЛЕСНЫЕ, как говорится, РЕДУКТОРЫ!?
Чуть чуть вложиться осталось...уже полуоси пробуем
GALA 1300х700
Вообще то сначала проектируется кулак в первом приближении, рулевые рычаги (с учетом Аккермана),подбирается рейка или РМ, определяемся с приводами колес, а потом уже согласуем с рейкой...Rusak_3994 писал(а): ↑19 мар 2019, 11:48 Шарнир рулевой для лучшей кинематике должен находиться на оси проведенной между шарниром верхнего рычага и нижнего)) как на картинке
У меня с 3...5 -го раза только получалось графически, и со второго расчетом на ЭВМ, но того уж нет.
На новую машину конструкцию рычагов и кулака надо бы улучшить кардинально, больно смотреть!
GALA 1300х700
С пневматиками 1300 короткоходная 220 мм подвеска имеет мало смысла на макронеровностях. Тут выгоднее мосты или переломка. А вот для неровностей грунта, да, полезна.
Правильная подвеска пневматика 1300 начинается от 400 мм хода и должна быть нелинейной по жесткости , в середине мягче шин (пневматической, например). Этого очень трудно добиться!
Последний раз редактировалось Юрич 02 ноя 2020, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Varnas
GALA 1300х700
То есть от отбоя до полного сжатия 440?
Vladislav
GALA 1300х700
Юрич а откуда такие познания о правильных ходах подвески?
Вы ездили на вездеходах с ходом подвески хотя бы 40 см?
Если да, то покажите фото того вездехода
GALA 1300х700
Жизнь длинная..., много лун видел. Стар и мудёр!
Багги, автокросс, снегоболотоходы "Бронто-марш" и "Рэмо-сервис".
Для проекта "Марш 3.0" разработана независимая пневмоподвеска управляемых колес с полным ходом колес 1300 - 410 мм
А для проекта амфибии разработана, сейчас строится, подвеска для поднятия колес 1100...1250 при плавании, чтобы не словить оверкиль.
Все "переломки" имеют большой ход колеса, некоторые "котлеты" с мостами, буржуинские багги с упругими элементами до крыши... Картинки лениво перетаскивать
Семен Седьюров
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сейчас будем строить вездеход на заказ.
Себе пока думаю, какой строить. Охота иметь большую скорость на воде, соответственно с винтом от двигателя, и понравился, как ведёт себя вездеход Валли - даже на накачанных ободрышах и без блокировок едет на уровне.
Семен Седьюров
Семен Седьюров
GALA 1300х700
В данном проекте как раз подвеска нужна для больших неровностей на скорости, маленькие отрабатывают сами шины. Большие хода с точки зрения проходимости не интересны, так как колеса по бортам постоянно сблокированы между собой цепями, диагоналки не боится даже с выключенной блокировкой. и места для ходов нетЮрич писал(а): ↑02 ноя 2020, 18:19С пневматиками 1300 короткоходная 220 мм подвеска имеет мало смысла на макронеровностях. Тут выгоднее мосты или переломка. А вот для неровностей грунта, да, полезна.
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Думаю для вездехода слишком большие хода в некоторых случаях даже вред, когда колесо погружается в трясину, что даже не видно его, и становится там якорем. Все должно быть в меруЮрич писал(а): ↑03 ноя 2020, 05:17Жизнь длинная..., много лун видел. Стар и мудёр!
bombero
Серёга П
GALA 1300х700
Семен Седьюров, Здравствуй Семён какова судьба вездехода, нет ли видео от нового владельца?
