Задний мост Хонды Легенд
alekcei kab.
Владимир Сергеевич, корзины на каждый борт не надо подавать ток чбы ехать выжим корзины для поворота
alekcei kab.
пытаюсь выложить фото не получается в альбом положу
PRIMORES
Всем привет! Поделитесь пожалуйста информацией, легендовский редуктор имеет передаточное число 2.286 ?
технарь
День добрый. Почем брали редуктор? Мне предложили старенький но рабочий за 3000т.р.
И еще. Появилась более подробная информация о редукторе ЛЕГЕНД?
Кто уже успел поездить на нем и выявить недостатки?
Savenkot
технарь
Приветствую всех. Друзья товарищи самодельщики, обсуждение заднего редуктора Хонда Легенд уже закончилось? Я добыл это чудо и тупо смотрю на кучу проводов торчащих из него и кусок железяки, которая не понятно для чего привинчена сзади редуктора. Правильно не правильно но железяку я отвинтил и выбросил, тяжесть нам лишняя не нужна. Стал разбираться с проводами. Нашел подключение электромуфт. Подключил Ток 15А на каждой при 12В. Нашел подключение электроклапана масляной магистрали повышаюшего редуктора. Подключил, щелкает, тока берет очень мало, 0,3А. Я так понял, при включении электроклапана включается повышеная передача. Не на много но может пригодится. Выбрасывать передний редуктор с муфтой не буду, мне лень да и переделок привода будет много. Осталось два не понятных датчика. Один сзади в торце редуктора с тремя проводами. Подозреваю что это датчик скорости трехфазный, но не знаю. Второй впереди на повышаюшем редукторе внизу, два провода. Ни как не звонится. Что это? Датчик уровня масла? В инете нигде ничего не могу найти. Не хочется эксплуатировать агрегат ничего о нем не зная. Пожалуйста, кто нашел еще какую инфу по этому редуктору, не поленитесь выложите для своих братьев вездеходчиков
По ссылке на вездеход Дерсу всё расписано.
Два разъёма для контроля износа дисков.
технарь
Да, а еще два датчика? О них нигде ничего нет.
Alekseevich52
технарь
Добрый день. На нем помимо этих точек есть еще два датчика. Один сзади в низу с тремя проводами. Второй в низу с боку на повышающем редукторе с двумя проводами.Alekseevich52 писал(а): ↑19 апр 2019, 16:38 технарь, на старом форуме фото пропадают,в той теме что по ссылке она была.
загрузил на этот
bumbarach969
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
технарь
Спсибо. Я так и думал. А на переднем редукторе напротив электроклапана внизу? Там 2 провода и не звонится. На какой либо датчик не похоже, Может тупо отслеживает режим редуктора повышенная/пониженная и выдает сигнал ?Спасибо что помогаете разобраться с редуктором, а то везде молчат.
bumbarach969
технарь
Буду вытаскивать его и изучать. Может что интересное, пригодится.
