Задний мост Хонды Легенд
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
Владимир Сергеевич, корзины на каждый борт не надо подавать ток чбы ехать выжим корзины для поворота
alekcei kab.
пытаюсь выложить фото не получается в альбом положу
PRIMORES
Сообщение PRIMORES »
Всем привет! Поделитесь пожалуйста информацией, легендовский редуктор имеет передаточное число 2.286 ?
технарь
Сообщение технарь »
gudvin писал(а): 14 мар 2019, 13:26 Раз все берут, решил что мне тоже надо :)))
Наверное чтоб пустую машину в ТК не гонять 500км :oops:
Пока по накладной 68кг, доставка 3500 две цены редуктора %)
Полуоси по 500р и доставка 1000
День добрый. Почем брали редуктор? Мне предложили старенький но рабочий за 3000т.р.
И еще. Появилась более подробная информация о редукторе ЛЕГЕНД?
Кто уже успел поездить на нем и выявить недостатки?
технарь писал(а): 03 апр 2019, 08:22 День добрый. Почем брали редуктор?
1900 :))) сказали рабочий
Savenkot
Сообщение Savenkot »
технарь писал(а): 03 апр 2019, 08:22 Кто уже успел поездить на нем и выявить недостатки?
Тут смотрели http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=25641 ?
технарь
Сообщение технарь »
Приветствую всех. Друзья товарищи самодельщики, обсуждение заднего редуктора Хонда Легенд уже закончилось? Я добыл это чудо и тупо смотрю на кучу проводов торчащих из него и кусок железяки, которая не понятно для чего привинчена сзади редуктора. Правильно не правильно но железяку я отвинтил и выбросил, тяжесть нам лишняя не нужна. Стал разбираться с проводами. Нашел подключение электромуфт. Подключил Ток 15А на каждой при 12В. Нашел подключение электроклапана масляной магистрали повышаюшего редуктора. Подключил, щелкает, тока берет очень мало, 0,3А. Я так понял, при включении электроклапана включается повышеная передача. Не на много но может пригодится. Выбрасывать передний редуктор с муфтой не буду, мне лень да и переделок привода будет много. Осталось два не понятных датчика. Один сзади в торце редуктора с тремя проводами. Подозреваю что это датчик скорости трехфазный, но не знаю. Второй впереди на повышаюшем редукторе внизу, два провода. Ни как не звонится. Что это? Датчик уровня масла? В инете нигде ничего не могу найти. Не хочется эксплуатировать агрегат ничего о нем не зная. Пожалуйста, кто нашел еще какую инфу по этому редуктору, не поленитесь выложите для своих братьев вездеходчиков
По ссылке на вездеход Дерсу всё расписано.
Два разъёма для контроля износа дисков.
технарь
Сообщение технарь »
Да, а еще два датчика? О них нигде ничего нет.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
технарь, на старом форуме фото пропадают,в той теме что по ссылке она была.
загрузил на этот
5178
технарь
Сообщение технарь »
Alekseevich52 писал(а): 19 апр 2019, 16:38 технарь, на старом форуме фото пропадают,в той теме что по ссылке она была.
загрузил на этот
5178
Добрый день. На нем помимо этих точек есть еще два датчика. Один сзади в низу с тремя проводами. Второй в низу с боку на повышающем редукторе с двумя проводами.
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Сообщение bumbarach969 »
технарь писал(а): 23 апр 2019, 16:21 Один сзади в низу с тремя проводами. Второй в низу с боку на повышающем редукторе с двумя проводами.
С 3проводами датчик скорости,
технарь
Сообщение технарь »
bumbarach969 писал(а): 23 апр 2019, 21:57
Спсибо. Я так и думал. А на переднем редукторе напротив электроклапана внизу? Там 2 провода и не звонится. На какой либо датчик не похоже, Может тупо отслеживает режим редуктора повышенная/пониженная и выдает сигнал ?Спасибо что помогаете разобраться с редуктором, а то везде молчат.
bumbarach969
технарь писал(а): 24 апр 2019, 08:09 А на переднем редукторе напротив электроклапана внизу?
У меня такого нет
технарь
Сообщение технарь »
Буду вытаскивать его и изучать. Может что интересное, пригодится.
Вернуться в «Трансмиссия II»
