Пластиковая вездебагга
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Скажи спасибо если крышу успею :oops:
Кузнец Влад писал(а): 28 авг 2018, 23:57 Кто то ....обещал штурману лобовое стекло и печку ????
Что то не видно !! :oops:
Ага! И сиденье с подогревом, квадрофоническую систему в багажник и иллюминацию на светодиодах. Только так можно спокойно на рейд выставляться, только не в участниках, а на выставочной площадке...
Машинка получается - ВО! :roll:
alex piroff
Сообщение alex piroff »
Bookvoed писал(а): 09 май 2018, 21:52
2764
пробывал подвеской работать? мне кажется подруливание будет большое с такой рейкой?
Bookvoed
Если прямо так цеплять то да, но там будет еще несколько деталек
Bookvoed
Почти добил рулевое управление, осталось валом соединить колонку и рейку. Не совсем устраивает как работает вся эта мандула, но пока так пойдет, надеюсь подруливание будет не критичным. Все собрано на ШС20 т.к. наши продаваны не смогли подобрать подходящий рулевой наконечник, ходов ШС хватает и вверх и вниз. Только стал сомневаться, может на кулаках использовать болты не М14, а М16? А то как то слишком изящно смотрится. Хотя родные наконечники имеют резьбу М12...
3194
3197
3198
Чтоб два раза не бегать, прикрутил лебедку арендованную в "Кузнице добрых дел" :))) . Кстати там же точили втулки в ШСы.
3199
Начал развешивать проводку, мозги и вспомогательные блоки. Все таки их многовато, на фото еще 2 не хватает %) .
3200
Сообщение didulya »
Bookvoed писал(а): 05 сен 2018, 10:24эта мандула
Вон оно как можно было,чет не додумался в свое время. :roll:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Bookvoed
Завел машинку, уже нормально, с ключа. Долго не гонял т.к. насос ГУРа еще не подключен, думаю насухую ему не полезно работать. Начал собирать торпедо и проборку.
didulya писал(а): 05 сен 2018, 11:49 Вон оно как можно было,чет не додумался в свое время.
Это еще под вопросом, можно или нет.
при работе возникнет большой крутящий момент на рейке, а удержит его шестерня или, скорее всего, нет - это причина для переделки узла...
Жалко!
Выход в дополнительной опоре "мандулины" в направляющих, по типу рейки 2108. Громоздко.
Вариант сделать привод рулевой тягой на одну сторону, а кулаки соединить штангой рулевой трапеции. При этом будут проблемы согласования...
Bookvoed
Юрич, ты абсолютно прав, на рейке возникает крутящий момент т.к. тяги не совсем в плоскость становятся, и эта проставка не в плоскости рейки. Будет добавлена направляющая по центру, чтобы снять нагрузки на кручение с зубов рейки. По массе думаю около 1 кг добавится.
Bookvoed писал(а): 24 сен 2018, 09:31 думаю насухую ему не полезно работать
есть мнение, что просто пузырьки воздуха в масле убивают его за секунды... (ну или сильно сокращают срок жизни в дальнейшем.)
Bookvoed писал(а): 24 сен 2018, 09:31проборку.
отсюда вдохновение черпал?
Bookvoed
Не, просто недавно прочитал статейку о геометрическом абстракционизме, а тут он подошел как нельзя более кстати :)))
А насчет насоса - может имелась в виду кавитация?
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Серега я тебе поставил руль.. не благодари.... :lol:
3274
Bookvoed
А ничо так подошло :$
Bookvoed,
Вроде уже следующий вездеход собрался строить, показал бы хоть тут фото готового продукта.
А лучше видео
