Пластиковая вездебагга
Скажи спасибо если крышу успею
Ага! И сиденье с подогревом, квадрофоническую систему в багажник и иллюминацию на светодиодах. Только так можно спокойно на рейд выставляться, только не в участниках, а на выставочной площадке...Кузнец Влад писал(а): ↑28 авг 2018, 23:57 Кто то ....обещал штурману лобовое стекло и печку ????
Что то не видно !!![]()
Машинка получается - ВО!
Если прямо так цеплять то да, но там будет еще несколько деталек
Почти добил рулевое управление, осталось валом соединить колонку и рейку. Не совсем устраивает как работает вся эта мандула, но пока так пойдет, надеюсь подруливание будет не критичным. Все собрано на ШС20 т.к. наши продаваны не смогли подобрать подходящий рулевой наконечник, ходов ШС хватает и вверх и вниз. Только стал сомневаться, может на кулаках использовать болты не М14, а М16? А то как то слишком изящно смотрится. Хотя родные наконечники имеют резьбу М12...
Чтоб два раза не бегать, прикрутил лебедку арендованную в "Кузнице добрых дел"
. Кстати там же точили втулки в ШСы.
Начал развешивать проводку, мозги и вспомогательные блоки. Все таки их многовато, на фото еще 2 не хватает
Вон оно как можно было,чет не додумался в свое время.
Ребята давайте жить дружно.
Завел машинку, уже нормально, с ключа. Долго не гонял т.к. насос ГУРа еще не подключен, думаю насухую ему не полезно работать. Начал собирать торпедо и проборку.
Это еще под вопросом, можно или нет.
при работе возникнет большой крутящий момент на рейке, а удержит его шестерня или, скорее всего, нет - это причина для переделки узла...
Жалко!
Выход в дополнительной опоре "мандулины" в направляющих, по типу рейки 2108. Громоздко.
Вариант сделать привод рулевой тягой на одну сторону, а кулаки соединить штангой рулевой трапеции. При этом будут проблемы согласования...
Юрич, ты абсолютно прав, на рейке возникает крутящий момент т.к. тяги не совсем в плоскость становятся, и эта проставка не в плоскости рейки. Будет добавлена направляющая по центру, чтобы снять нагрузки на кручение с зубов рейки. По массе думаю около 1 кг добавится.
Не, просто недавно прочитал статейку о геометрическом абстракционизме, а тут он подошел как нельзя более кстати
А насчет насоса - может имелась в виду кавитация?
А ничо так подошло
Bookvoed,
Вроде уже следующий вездеход собрался строить, показал бы хоть тут фото готового продукта.
А лучше видео
А лучше видео
