МАНГУСТ Патруль 2413
Мангустостроение
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): А вот в 3110 мона попробовать. Там посадка дифа одинаковая.
Но 5,125 ведомая больше. Возможно протачивать корпусину 3110 попросит.
встаёт от газели
Mongoose писал(а): Я вроде не писал про 5,125,
как это не писАл
Mongoose писал(а): У меня без РК и 5,125.
от сюда
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 95#p428195
поэтому и спрашивал ранее
вот цитата по 3110 мосту и фотки
мост собран. Картер газ 3110,главная пара газель8х41(5,125), диференциал уаз,переточен немножко. На некоторых волговских мостах литье отличается немного,и при выходе шестерни(ведомой) из картера отливы под болты слегка задевают зубья ,прокрутив шестерню останутся риски,вынуть дифер подточить болгаркой буквально чуть чуть,Юна фото видно проточки.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Самопал писал(а): Картер газ 3110,главная пара газель8х41(5,125),
Имеет смысл, когда используется мост с балкой целиком.
В случае редуктора под независимую, как в моём, корпус имеет смысл свой делать.
Типа как выше Юрич говорил, но только я гнуть лист не хочу.
А хочу попробовать трубу подходящего диаметра.
Но это уже другой будет проект.
Пока вот то что имеем.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
Год какой то не стабильный. В смысле временных окон в работе.
Приходится метаться между вездеходами.
Вот появилась очередное окно, (минутка) и есть продвижение.
Есть чем похвастаться, так сказать.
Кошка добыла крокодила. 8P
Пришлось пустить его на стул. :wink:
Перетягивал не я, конечно. Но не перевелись еще мастера в городе.
Задача по снижению центра масс привела вот к такому изголению по крыльям.
Это что бы хода подвески не обрезать.
Рисковая была задумка, но вроде все получилось.
Пока обзору сильно не мешает
Поедет, так будет более понятно.
Ну и не перестаю удивляться пространству (объему) моторного отсека.
И материться, каждый раз, когда не дотянуться и приходиться балетом заниматься. :oops:
Это мой первый опыт с передне-моторным расположением.
Хотя сам ДВС остался в базе.
На фото не хватает только коробки воздушного фильтра.
Там еще человек свободно поместиться.
Вентиляторы ставлю двойной от патриота.
Включение каждого отдельно.
Ни каких проблесковых маячков во всю торпедо. :stop:
Минимум человеческого фактора.
Один вент. вкл.от родного датчика в ДВС.
Второй от газелевского в патрубке. Включение разнесено на 6 радусов
Вот тут видно.
Пойду дальше работкать.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Mongoose,
Игорь извините за дурацкий вопрос, а радиатор Газели от какой модели ? :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Володька Николаев Володя, тебе от любой модели подойдет :$ Выбирай удобное расположение патрубков, доступность, цена. Я бы еще обратил внимание на размер сот и выбрал бы с более крупными сотами. В мелкие всякий хлам набивается и чистить тяжело.
Mongoose, Вентиляторы вплотную к радиатору подходят? Мне там щель видится приличная. Надо от нее избавляться иначе толку от вентиляторов не будет - будут мимо радиатора воздух гонять.
Сообщение Hitek »
У меня вопрос по водяным патрубкам из металло-пластиковой трубы. На концах буртики как-то формуете?
Mongoose
Володька Николаев писал(а):Mongoose,
А че дурацкого то?! Обычный вопрос :?
Газель бизнес 33027.
Но это не самый лучший вариант, т.к. он люминька с пластиковыми бачками.
Медный конечно будет надежней, но он и стоит около пятерки. :shock:
На пару лет хватит этого, а там посмотрим.
Сразу бери нижние резинки к нему.
Я точу вот такие втулки, привариваю их к раме, и тупо радиатор в них..
Только Юричу не показывай. :x
Ревнует дюже... :evil: к племени юмумбу. 8P
Сверху в вертикальном профиле ухо и в него через жиговскую резинку радиатора.
Если что надо, могу сфотать, пока не закрыто.
Mongoose
argon84 писал(а): В мелкие всякий хлам набивается и чистить тяжело.
Что бы была очистка, делаю направление на выдув. Дует ИЗ моторного на улицу.
У нас это как то не очень атуально, или я просто еще не попадал на пыльцу и муху...
argon84 писал(а): Мне там щель видится приличная.
Да есть такое.
Сам кулер плотно к профильной рамке, что уже создает направленный поток.
Ну и потом еще же будет все закрываться Дт16.
Посмотрим. Раньше это проблем не вызывало.
Надо выехать. А доводки они всегда имеют место.
Mongoose
Hitek писал(а):У меня вопрос по водяным патрубкам из металло-пластиковой трубы. На концах буртики как-то формуете?
Раньше использовал металло-пластик и там немного развальцовывал. Тупо в ручную, деревянной круглой ручкой киянки.
Теперь их в город не возят.
Здесь уже стоят полипропиленовые. Они ровно 40мм.
А газели шланг 38мм.
В результате садиться очень плотно.
А вот как это будет жить - не знаю.
Первый раз так решил попробовать.
Mongoose,
А у меня забивается постоянно пухом травяным, семенами, но мы эксплуатируем жёстко.
Две сетки стоит, первая нержавейка, ячея 3-4мм, за ней сталь ячея 15мм проволоки 5мм. Вторая сетка выручала не раз :)))
DV
Сообщение DV »
Просто ты медленно ездишь. Шутка
PN 15 это для холодной воды, тонкая стенка
PN 20 это для горячей воды, толстая стенка
PN 25 это для отопления, толстая стенка, армированная
Ну мало ли ты не знаешь, а я поумничать решил.
Не сотвори себе кумира
Сообщение Hitek »
http://www.albrus.ru/catalog/gofrirovan ... aya_truba/
Тоже хороший вариант. На 32 жигулевские патрубки подходит отлично, наверно и больше есть. Только у нас про них пока никто не знает...
DV
Сообщение DV »
Цена на них не хорошая.
Самопал
Сообщение Самопал »
Mongoose писал(а): Здесь уже стоят полипропиленовые.
нормально, я ставил, переодически протягивал хомутики.
и эта, ставлю по два хомута на одно соединение, раз выбило тосол, "просевший" патрубок выскочил из шланга, было это в лесу, на снежике привезли тосола, хорошо тел. там ловил сеть
Mongoose,
У тебя поликлиновые шкивы изначально стояли или сам придумал ?
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
