Бортовые фрикционы с пневматическим управлением.
buyan1969
евген 66
Evgenii72
Да? Где? Почему?buyan1969 писал(а):Посмотрел Бегемотика.Это какой-то "механический ад"
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Riper69
Ведомую трансмиссию сразу на общий вал.евген 66 писал(а):buyan1969
почитал. тема интересная
смотрел в инете фрикционную муфту включения переднего моста мтз 1221
может ,в принципе готовый механизм , управляемый гидравликой.
летали мысли в голове
1) две кпп ока с штатным сцеплением , делаем общий между кпп вал на вал звезду цепью на вариатор.
buyan1969
Riper69
buyan1969
евген 66
да сделать общий вал , обточить маховики , заварить дифыRiper69 писал(а):Ведомую трансмиссию сразу на общий вал.
эта схема будет актуальна для движка ока или лифан 22 л.с
buyan1969
по предложенной вами схеме управление будет непроще
к тому-же вы хотите ставить фрикционы в звезде - а это в разы увеличит массу
я за экономию веса
Самоделкин ПТЗ
buyan1969
евген 66
Ну уж"в разы"....Вес одной коробки "Ока"24,5 кг.У тебя их две.И,как я понял, Вы и маховики со сцеплениями сюда же перенесёшь.Сколько сюда ещё добавиться?Так что и в твоей схеме добавиться.Но я не о весе вёл разговор.Я считаю что управление техническим транспортным средством должно быть интуитивно понятным. Потянул рычаг на себя-сторона замедлились(ну не зря же на Арго управление сделано похожим на велосипедный рулём).Упёрся Левой ногой (нажал педаль тормоза борта)-притормозил левый борт.Упёрся правой-притормозил правый борт.Управление как при спуске с горы на санках в детстве.Ну представь себе что ты шлёпаешь по зимнему лесу,деревья стоят в куржаке-залюбуешься.А у тебя вместо созерцания красоты в голове только одна мысль свербит-как бы не забыть какая где передача включена.
И задумывая разместить фрикционы в звёздах я думаю об организации внутреннего пространства небольшого вездеходика,а на массу это уже не влияет-внутри лодки барабаны фрикционов или снаружи.Да и доступ к ним будет проще всё же снаружи.
евген 66
http://zipcom.com.ua/data/products/big/ ... 1.81345052
извиняюсь фото вставить не получается
это рассматривали?
это рассматривали?
Самоделкин ПТЗ
buyan1969
buyan1969
Самоделкин ПТЗ
Да,Алексей,это один из способов реализации пневматического управления муфтой.Надо только добавить ещё термоизолюрующую прокладку чтобы мембрану при буксовке дисков не прожечь. ну и рассмотреть вариант подвода воздуха по каналу в ведущей оси (спрятать вертлюжок внутрь лодки)
Последний раз редактировалось buyan1969 13 дек 2014, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
buyan1969
