вездеход "Тандем" 8х8 бортоповорот
Игорь25
- Откуда: Свердловская область Тавдинский район д.Герасимовка
tandem
tandem
Между фотографиями, вставляй Энтер чтоб картинки не слипались
Правильно ли я понимаю , что за ВСЁ ВРЕМЯ существования темы никто из Модераторов не осуществлял правки фотографий и ссылок, которые коверкают страницы?
Le Penseur
газик
tandem
Это механизм создающий постоянное тормозное усилие на хвостовиках бортовых редукторов .Усилие сжатия пружины регулируется 4мя винтами резьбами т.е. регулируется величина максимально го крутящего момента на борту.При полном стопоре борта происходит проскальзывание тормозного диска в супортах на хвостовике.Работает как предохранительная регулируемая муфта.
Эта задумка себя оправдала, при вакуумах пружына сжата процентов на 20.При этом при упоре бортом в столб колесом отмечалось пробуксовка, при упоре кузовом борты закапывались.видео нет.но будет.
attezzi
drogs
tandem
На проект пока нет времени.Продолжение будет.attezzi писал(а):Доброго времени суток.
Интересно бы почитать/узнать продолжение проекта
Последние выезды показали слабые точки: сломаны кронштейны крепления суппортов на хвоставиках .
Да и крепление самих редукторов надо переделать.Просится отдельный подрамник.
Но самая проблема , это звезды на чашках редукторов, при натяжении цепи , чашку выворачивает т.к.её опора один конический подшипник а это нехорошо.
Решение этих проблем :
1.отдельный подрамкник под три редуктора жёстко на его суппорта.
2.цепи на борт , убрать балансиры.В этом случае получим
большие нагрузки на цепи средних мостов.
За неимением времени , пока только мысли.
attezzi
attezzi
lexa615
