вездеход "Тандем" 8х8 бортоповорот
Бортоповоротные
Игорь25
Откуда: Свердловская область Тавдинский район д.Герасимовка
Сообщение Игорь25 »
как эксплотация?
tandem
Сообщение tandem »
Игорь25 писал(а):как эксплотация?
На сегодняшний день поубирал все времянки в смысле подключения на прямую, шланги вканистру и тд.Долго возился с проводкой:очистители, омыватели, стеклоподъёмники, габариты,ближний, дальний ну и сдуру коректоры и ттд.Ну и щиток приборов
tandem
Между фотографиями, вставляй Энтер чтоб картинки не слипались :ok:
Правильно ли я понимаю , что за ВСЁ ВРЕМЯ существования темы никто из Модераторов не осуществлял правки фотографий и ссылок, которые коверкают страницы?
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
lunatik писал(а):никто из Модераторов
так сабелек не всем раздал ;)(
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
газик
Сообщение газик »
lunatik писал(а):не осуществлял правки фотографий
Кто то правил.
Ибо фото были расположены в ряд.
Я тут подсказывал.
газик писал(а):И напомню один момент при публикации фото вставляем в одну строку одну ссылку.
tandem
Сообщение tandem »
Это механизм создающий постоянное тормозное усилие на хвостовиках бортовых редукторов .Усилие сжатия пружины регулируется 4мя винтами резьбами т.е. регулируется величина максимально го крутящего момента на борту.При полном стопоре борта происходит проскальзывание тормозного диска в супортах на хвостовике.Работает как предохранительная регулируемая муфта.
Эта задумка себя оправдала, при вакуумах пружына сжата процентов на 20.При этом при упоре бортом в столб колесом отмечалось пробуксовка, при упоре кузовом борты закапывались.видео нет.но будет.
attezzi
Сообщение attezzi »
Доброго времени суток.
Интересно бы почитать/узнать продолжение проекта
attezzi писал(а):Откуда: РнД
Не могу понять одного -что руки отсохнут по нормальному написать откуда? Нужно в правилах прописать.что за такое сразу предупреждение выписывать.
drogs
Сообщение drogs »
Ростов на Дону?
tandem
Сообщение tandem »
attezzi писал(а):Доброго времени суток.
На проект пока нет времени.Продолжение будет.
Последние выезды показали слабые точки: сломаны кронштейны крепления суппортов на хвоставиках .
Да и крепление самих редукторов надо переделать.Просится отдельный подрамник.
Но самая проблема , это звезды на чашках редукторов, при натяжении цепи , чашку выворачивает т.к.её опора один конический подшипник а это нехорошо.
Решение этих проблем :
1.отдельный подрамкник под три редуктора жёстко на его суппорта.
2.цепи на борт , убрать балансиры.В этом случае получим
большие нагрузки на цепи средних мостов.
За неимением времени , пока только мысли.
attezzi
Сообщение attezzi »
drogs Ага, Ростов
tandem Спасибо за ответ. Как обычно, время и деньги) Желаю чтобы со временем все разрешилось и творчество продолжилось дальше, очень интересно.
Сообщение вовочка »
attezzi писал(а):Ага, Ростов
а исправить в профиле?!?
Трактор Т2
attezzi
Сообщение attezzi »
Не могу понять одного, неужели нельзя было сразу написать напрямую в ЛС с просьбой об исправлении, если это так коробит? Вместо этого 4 поста в теме, по-поводу не имеющего к ней отношения.
PS Исправил поле "Откуда".
PPS Надеюсь, модераторы зачистят тему от флуда не по теме.
lexa615
Сообщение lexa615 »
Похоже на Вашу схему
Вернуться в «Бортоповоротные»
