Выбор и/или изготовление колёс мотоцикла 2х2
shap писал(а): Фотка пока не получится. У меня это ширина.
Если ширина , то и не фоткай. Спасибо [:})
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
lunatik
Насколько помню у Константина(КОПАЙ) покрышки были 27.
А с чем связан такой интерес к больше радиусным покрышкам?
Ведь Ваши походы мне кажется доказали не так важен внешний
радиус как ширина колеса. [:})
ZHUK74 писал(а):lunatik
Наши Чебураторные? Или что имеется ввиду?
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
Да да именно их я и имел ввиду.
ZHUK74 писал(а):Да да именно их я и имел ввиду.
В таком случае, информация не совсем точна.
Мне не известно о преимуществе в ширине над диаметром.
Более того, располагаю обратной информацией!
Шины типа Бел-79 и Трэкол 1300х600 очень близки по соотношению сторон к Универсальной шине.
Не смотря на это, делать прямые аналогии между машинами в 1.000/1.500 кг и мопедами в всего центнер массой, не очень корректно.
OVS
Сообщение OVS »
lunatik
У меня в работе мото 2х2 с колесами 27*9*12.
Диски разварка Ока, расширены примерно до 7 дюймов.
Встали вполне нормально.
Ширину брал минимальную, по принципу максимального заужения одноколейного мотоблока до мотоцикла :)
Высоту же наоборот максимальную, дабы клиренс был побольше.
Шины тех же размеров, но с посадочным на 14 смысла ставить не вижу,хоть и с дисками попроще. Внешний диаметр тот же, соответственно профиль меньше, при отсутствии подвески, это весьма важный момент.
Фото нет пока.
Конструктор-изготовитель "диверсионных" групп. :-)
shap
Сообщение shap »
OVS
Если не сложно, сделайте фото вашего колеса [:})
OVS
Сообщение OVS »
Сделать смогу только в выходные.
Раньше в то место где они лежат я не попаду.
На вид похожи на те что на Полноприводнике из Северодвинска, только диск пошире. Разварки делались по классическому уже принципу 2 диска из 4х. Т.е без изготовления и вваривания колец, не как на МотоБобе из того же Северодвинска.
shap
Сообщение shap »
OVS
Два из четырех не кошерно :))) Спасибо [:})
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
shap писал(а):OVS
Но более правильно !
shap
Сообщение shap »
Алексей Ка
Почему? :?
OVS
Сообщение OVS »
И что важно без осевого и радиального биения, если резать на токарном станке. :)
shap
Сообщение shap »
OVS
А чем плоха вставка, сделанная на вальцах из полосы? Геометрия там тоже нормальная будет. :)
OVS
Сообщение OVS »
shap
Делалось по этому принципу
http://www.freeseller.ru/avtosam/perede ... ukami.html
По идее должно получиться легче чем вваривать самодельное кольцо.
shap
Сообщение shap »
Алексей Ка
OVS
Кстати, а какая толщина металла у око-диска? [:})
