Выбор и/или изготовление колёс мотоцикла 2х2
fakeburvis
Сообщение fakeburvis »
Добрый вечер, форумчане!
Пишу вам из Риги, где строю воистину наполеоновские планы построить себе мотовездеход. Вдохновившись Роконом и подкрепившись чертежами "Таруси" все прикидываю возможные узлы и затыки.
Очевидно, что одним из ключевых моментов являются колеса. Их прочность и функциональность играют огромную роль в поведении на дороге и бездорожье. Мне, как заядлому велосипедисту, также очень важен вес колеса, поскольку я хорошо знаю, сколько энергии отнимает раскрутка тяжелого обода.
В идеале хотелось бы получить полое, как у Рокона, и при этом легкое колесо без лишнего "колхоза" и мытарства - времени на это не шибко много, лучше закажу что-то готовое или полуготовое.
Но, видимо, это утопия, поэтому для увеселительных поездок нужны просто легкие колеса.
Собственно ключевые вопросы - как сделать хорошее полое колесо, достойный аналог роконовскому, при этом не превышая рамку разумных весовых параметров? Где взять готовые легкосплавные диски?
За любые идеи или подсказки буду благодарен. :)
П.С. вопрос практикам - как вам езда на камерах на предмет проколов и порезов?
Сообщение Дмитрий78 »
bob292
Сообщение bob292 »
fakeburvis писал(а):знаю, сколько энергии отнимает раскрутка тяжелого обода.
Бред .
Усреднённый вес применимой квадровской резины 10-12 кг . Квадровский люминевый диск на вскидку 2-2,5 кг , может даже меньше . http://www.atvforum.ru/viewtopic.php?f= ... b7e74799df
fakeburvis
Дмитрий, куда должна вести ссылка? у меня главная открывается.
Боб292, согласен, в случае мото резина тяжелее, но я имел ввиду сам принцип - чем тяжелее внешний диаметр колеса, тем хуже. т.е. тяжелая втулка менее страшна, чем тяжелый обод или покрышка.
В любом случае, вес колеса важнее, чем вес сумки на раме, поэтому хочется его минимизировать.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Бери простые квадровские и заваривай бока листом. Но так-ли нужны эти полости ???? Начни со стандартных , а походу поймёшь что нужнее .
bob292
Сообщение bob292 »
fakeburvis писал(а): но я имел ввиду сам принцип - чем тяжелее внешний диаметр колеса, тем хуже.
Разница в весе и диаметрах приведённых мной в данном случае огромна , так что ищи квадровские литые . А во-вторых - не ногами ведь и раскручивать :wink:
fakeburvis писал(а):сам принцип - чем тяжелее внешний диаметр колеса, тем хуже. т.е. тяжелая втулка менее страшна, чем тяжелый обод или покрышка.
Если кратко - ЭТО ЧУШЬ :ok:
Поясняю почему:
- акселерация на одноколейном мотоблоке (!) трудно вообразимое действо, посему момент инерции движителя, с учетом редукции трансмиссии искомого ТС, может не учитываться в сравнении с силой сопротивления качению двух широкопрофильных шин в липких говнах.....
- применение бочкообразных тонкостенных дисков предоставляет доп. водоизмещение, так же обеспечивает незамыливание липкими субстанциями колесных "ниш", допускает наличие колесных баков.... Но есть больше творчество, чем явная необходимость.
fakeburvis
Квадровые диски + заварка - это хороший способ, но пока все диски что я видел идут под 4 болта, а не под круглую втулку. + они вероятно по центровке не подходят, т.к. расчитаны на установку на четырехколесное т.с.?
Неужели нигде нельзя купить красивое и готовое колесо? Смотрел роконовский оф. сайт, там нету ни в деталях ни в аксессуарах.
Алексей Ка
fakeburvis
Центровка , т.е вынос ступицы , это не проблема. В твоём случае внутреннюю часть диска можно удалить , сбоку два блина , ступица из трубы. Смотри тему Мул.
bob292
Сообщение bob292 »
fakeburvis писал(а):Квадровые диски + заварка
Не понимаю смысла заваривания , гелием что ли заполнять будешь :lol:
fakeburvis
Гелием? Зачем? В одно пиво, в другое водку. :)))
fakeburvis - можно вопрос?
Копай
Сообщение Копай »
fakeburvis писал(а):Гелием? Зачем? В одно пиво, в другое водку. :)))
...и между ними клапан перепускноуй со смесителем с выходом трубки в район пищеприемника.
fakeburvis
lunatik писал(а):fakeburvis - можно вопрос?
Конечно можно ;)
Конечно можно ;)
Какой у вас опыт строительства чего либо механического?
