Если ширина , то и не фоткай. Спасибоshap писал(а): Фотка пока не получится. У меня это ширина.
Выбор и/или изготовление колёс мотоцикла 2х2
ZHUK74
Наши Чебураторные? Или что имеется ввиду?ZHUK74 писал(а):lunatik
Насколько помню у Константина(КОПАЙ) покрышки были 27.
А с чем связан такой интерес к больше радиусным покрышкам?
Ведь Ваши походы мне кажется доказали не так важен внешний
радиус как ширина колеса.
ZHUK74
В таком случае, информация не совсем точна.ZHUK74 писал(а):Да да именно их я и имел ввиду.
Мне не известно о преимуществе в ширине над диаметром.
Более того, располагаю обратной информацией!
Шины типа Бел-79 и Трэкол 1300х600 очень близки по соотношению сторон к Универсальной шине.
Не смотря на это, делать прямые аналогии между машинами в 1.000/1.500 кг и мопедами в всего центнер массой, не очень корректно.
OVS
lunatik
У меня в работе мото 2х2 с колесами 27*9*12.
Диски разварка Ока, расширены примерно до 7 дюймов.
Встали вполне нормально.
Ширину брал минимальную, по принципу максимального заужения одноколейного мотоблока до мотоцикла
Высоту же наоборот максимальную, дабы клиренс был побольше.
Шины тех же размеров, но с посадочным на 14 смысла ставить не вижу,хоть и с дисками попроще. Внешний диаметр тот же, соответственно профиль меньше, при отсутствии подвески, это весьма важный момент.
Фото нет пока.
Фото нет пока.
Конструктор-изготовитель "диверсионных" групп. :-)
shap
OVS
Сделать смогу только в выходные.
Раньше в то место где они лежат я не попаду.
На вид похожи на те что на Полноприводнике из Северодвинска, только диск пошире. Разварки делались по классическому уже принципу 2 диска из 4х. Т.е без изготовления и вваривания колец, не как на МотоБобе из того же Северодвинска.
shap
Алексей Ка
shap
OVS
shap
OVS
shap
Делалось по этому принципу
http://www.freeseller.ru/avtosam/perede ... ukami.html
По идее должно получиться легче чем вваривать самодельное кольцо.
shap
