Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Автоном
- ЗАБАНЕН
Фото появилось.
Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на его защиту ( Ньютон )...
http://www.youtube.com/watch?v=wR7oroftSkM
Engineer
трубогиб
Возьму смелость ответить за Алексея . Он очень много времени тратит на вездеходы , и достаточно много времени тратит на ответы на вопросы . Цените чужое время , потратьте толику своего времени для внимательного прочтения его тем . И тогда:Engineer писал(а):Алексей Гарагашьян, натяжителей колесных цепей нет? При вытяжке цепи просто звенья убавляете?
1. Вы приобретёте бесплатно кучу информации ,
2. Не будете отвлекать его глупыми вопросами
3. И на серьёзный вопрос вы быстрее получите серьёзный ответ .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
Engineer
Не лень было писАть, товарищ смелый трубогиб?трубогиб писал(а): Возьму смелость ответить за Алексея . Он очень много времени тратит на вездеходы , и достаточно много времени тратит на ответы на вопросы . Цените чужое время , потратьте толику своего времени для внимательного прочтения его тем . И тогда:
PS: прошу пардону за отвлекание глупыми вопросами.
mishanya68
Engineer
Engineer
например здесь, фото ДИФ-2, нет первой и шестой фото
viewtopic.php?t=3788&postdays=0&postorder=asc&start=435
позже еще посмотрю
позже еще посмотрю
Engineer
Последний пост: выход кардана из коробки
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=780
В этой теме вроде всё.
Автоном
- ЗАБАНЕН
Алексей Гарагашьян
Как Вы считаете, увеличения массы маховика на инжекторных ДВС типа http://www.motors-vaz.ru/vaz2130.html может как то повлиять в НЕ лучшую сторону при макс. оборотах (5400 об/мин) ДВС? КАК вообще в подобном случае, изменятся характеристики и поведение ДВС (возможно и трансмиссии), кроме увеличения инерционного момента? Например, не ускорится ли износ сцепления, или в определённые моменты как то увеличатся нагрузки на трансмиссию и т.д.?
kukui
Алексей Гарагашьян
Увеличение массы маховика повышает вероятность поломки трансмиссии от сцепления и до полуосей в случае бросков сцепления, прыжков на полном газу, включения не соответствующей скорости и направлению движения передачи и т.д.
Увеличенный момент инерции маховика продлевает ресурс сцепления в бездорожье т.к. двигатель получает возможность плавно работать и тянуть на низких оборотах. Особенно заметен эффект от тяжелого маховика при трогании с места в тяжелых условиях.
Сцепление сгорает при работе на высоких оборотах. На низких его нагрев и износ существенно меньше.
При грамотной работе сцеплением, тяжелый маховик продлевает его ресурс.
Автоном
- ЗАБАНЕН
Спасибо Алексей, понятно, поэтому и заострил в вопросе про высокие.
Я правильно понимаю, что из за этого у дизелей сцепление будет в большем сохране? Или чтоб как то уравновесить это, в бензиновые ДВС логично будет поставить "низовой" распредвал? Или ни чего особо существенного в такой разнице нет и не стоит задумываться об установке "низового" распредвала?
Т.е. достаточно плавная работа сцеплением (лучше до средних оборотов бензиновых ДВС, и лишь при необходимой иногда надобности перехода на большие обороты) и без этогоАлексей Гарагашьян писал(а):При грамотной работе сцеплением
Я правильно Вас понял?Алексей Гарагашьян писал(а):в случае бросков сцепления, прыжков на полном газу, включения не соответствующей скорости и направлению движения передачи и т.д.
Но ведь у обычных бензиновых ДВС момент смещён к более верхним оборотам, относительно дизельных, поэтому здесь у бензиновых ДВС придётся страгиваться на более высших оборотах, чем на дизельных.Алексей Гарагашьян писал(а):Особенно заметен эффект от тяжелого маховика при трогании с места в тяжелых условиях.
Engineer
