Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
Фото появилось.
Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на его защиту ( Ньютон )...
http://www.youtube.com/watch?v=wR7oroftSkM
Engineer
Сообщение Engineer »
Алексей Гарагашьян, натяжителей колесных цепей нет? При вытяжке цепи просто звенья убавляете?
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Engineer писал(а):Алексей Гарагашьян, натяжителей колесных цепей нет? При вытяжке цепи просто звенья убавляете?
Возьму смелость ответить за Алексея . Он очень много времени тратит на вездеходы , и достаточно много времени тратит на ответы на вопросы . Цените чужое время , потратьте толику своего времени для внимательного прочтения его тем . И тогда:
1. Вы приобретёте бесплатно кучу информации ,
2. Не будете отвлекать его глупыми вопросами
3. И на серьёзный вопрос вы быстрее получите серьёзный ответ .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
Engineer
трубогиб писал(а): Возьму смелость ответить за Алексея . Он очень много времени тратит на вездеходы , и достаточно много времени тратит на ответы на вопросы . Цените чужое время , потратьте толику своего времени для внимательного прочтения его тем . И тогда:
Не лень было писАть, товарищ смелый трубогиб?
PS: прошу пардону за отвлекание глупыми вопросами.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Engineer
в теме АГ писал . короткие передние цепи без натяжителей . задние с натяжителем . и без обид действительно почитай внимательно . в теме очень много интересного [:})
Engineer
mishanya68 писал(а):Engineer
Интересного много, согласен. Видно пропустил. И фото некоторые пропали уже.
Спасибо, удачи.
Engineer писал(а):И фото некоторые пропали уже.
кинь ссылку на эту стр
Engineer
например здесь, фото ДИФ-2, нет первой и шестой фото
viewtopic.php?t=3788&postdays=0&postorder=asc&start=435
позже еще посмотрю
Engineer
Последний пост: выход кардана из коробки
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=780
В этой теме вроде всё.
Engineer
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
Алексей Гарагашьян
Как Вы считаете, увеличения массы маховика на инжекторных ДВС типа http://www.motors-vaz.ru/vaz2130.html может как то повлиять в НЕ лучшую сторону при макс. оборотах (5400 об/мин) ДВС? КАК вообще в подобном случае, изменятся характеристики и поведение ДВС (возможно и трансмиссии), кроме увеличения инерционного момента? Например, не ускорится ли износ сцепления, или в определённые моменты как то увеличатся нагрузки на трансмиссию и т.д.?
kukui
Сообщение kukui »
Масса маховика выровняет моменты. При трогании будет чуть тупить, но пригорки будет проходить резвее, без подгазовки.Ресурс двигуна может упасть, от вывешивания крайних масс.
Алексей Гарагашьян
Увеличение массы маховика повышает вероятность поломки трансмиссии от сцепления и до полуосей в случае бросков сцепления, прыжков на полном газу, включения не соответствующей скорости и направлению движения передачи и т.д.
Увеличенный момент инерции маховика продлевает ресурс сцепления в бездорожье т.к. двигатель получает возможность плавно работать и тянуть на низких оборотах. Особенно заметен эффект от тяжелого маховика при трогании с места в тяжелых условиях.
Сцепление сгорает при работе на высоких оборотах. На низких его нагрев и износ существенно меньше.
При грамотной работе сцеплением, тяжелый маховик продлевает его ресурс.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
Спасибо Алексей, понятно, поэтому и заострил в вопросе про высокие.
Алексей Гарагашьян писал(а):При грамотной работе сцеплением
Т.е. достаточно плавная работа сцеплением (лучше до средних оборотов бензиновых ДВС, и лишь при необходимой иногда надобности перехода на большие обороты) и без этого
Алексей Гарагашьян писал(а):в случае бросков сцепления, прыжков на полном газу, включения не соответствующей скорости и направлению движения передачи и т.д.
Я правильно Вас понял?
Алексей Гарагашьян писал(а):Особенно заметен эффект от тяжелого маховика при трогании с места в тяжелых условиях.
Но ведь у обычных бензиновых ДВС момент смещён к более верхним оборотам, относительно дизельных, поэтому здесь у бензиновых ДВС придётся страгиваться на более высших оборотах, чем на дизельных.
Я правильно понимаю, что из за этого у дизелей сцепление будет в большем сохране? Или чтоб как то уравновесить это, в бензиновые ДВС логично будет поставить "низовой" распредвал? Или ни чего особо существенного в такой разнице нет и не стоит задумываться об установке "низового" распредвала?
Engineer
низовые распредвалы для ВАЗ 2108-2110. 80-й распредвал самое то.
