Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП
Минитрактора
Землепашец
Сообщение Землепашец »
Два шкива 6 т.р. - это нечто, они что из бронзы отливались? :)))
Urush писал(а):..."Отпиленный" корпус ЗИД - 0 р...
Самое интересное из всего :roll: :roll: . Дык гениальная идея уже реализована? А можно поподробнее, фото или эскизы? Как отпилили? Чем теперь смазываются подшипники? И т.д.
Urush
Сообщение Urush »
Землепашец писал(а):Два шкива 6 т.р. - это нечто, они что из бронзы отливались? :)))
Если Вы можете сделать дешевле в дальнейшем буду заказывать токарку у Вас.
Сняты кожухи.цилиндр. штанги, шатун. На коленвал пристроена "ложка" которая кидает масло. Масла залито выше уровня. Пока работает, а про систему смазки, лучше ТСМ350 спросить
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Urush
Сообщение Urush »
А вот если бы между двигателем и редуктором установить вариатор с ручным управлением. было бы вообще хорошо
Землепашец
Urush писал(а):...Если Вы можете сделать дешевле в дальнейшем буду заказывать токарку у Вас.
Я не токарь и я в Уфе. Недавно токарь мне подлечил ступицу за банку кофе. :yahoo:
Urush писал(а):...Сняты кожухи.цилиндр. штанги, шатун. На коленвал пристроена "ложка" которая кидает масло. Масла залито выше уровня. Пока работает...
Здорово :beer: . Просто гениально! А коленвал без шатуна не дисбалансирует? Т.е. не надо ли противовесы приварить?
Urush
Сообщение Urush »
Я думаю что есть, конечно лучше прямой вал выточить.
Одним из форумчан реализован вариант женитьбы китайца с коробкой от Днепра. Сделано очень красиво, в теме должны быть фотки
RipWanWinkl
Сообщение RipWanWinkl »
А мне понравилась моя конструкция, фото выкладывал на 68 стр. Выбор передач большой ( 2 вперед на коробке, и четыре на КПП "Днепр", все вот занимаюсь самоедством, пытаюсь найти "-", да вроде все нормально, перекрывает и мин и макс скорость по сравнению с родным движком.
Мощности, тоже достаточно !
Чего еще надо ???
Urush
Сообщение Urush »
RipWanWinkl писал(а):А мне понравилась моя конструкция,
Я про Вас и писал. Минимальную скорость не замеряли?
RipWanWinkl
Нет, не померил ! Но примерно такая же !
Разобрал для покраски, но дождь не переставая лил пятницу и субботу !
Жду погоды !
Urush
Сообщение Urush »
RipWanWinkl писал(а):Нет, не померил ! Но примерно такая же !
Понятно, спасибо
HigherLife
Сообщение HigherLife »
Сегодня, при попытке переключить скорость двигателя супер-печальным образом обломили штырек переключателя, на положении нейтраль(((
отсюда следуют новые вопросы:
что бы разобрать двигатель нужно ли снимать шкиф на который ремни накидываются? или же откроется вместе с ним?
как туго должен ходить этот самый штырь?
если его заменить на что то аналогичное по форме это вызовет проблемы? например на трубку с рисками аналогичного диаметра?
Еще чуть-чуть и заведем!
тсм350
Сообщение тсм350 »
HigherLife писал(а):что бы разобрать двигатель нужно ли снимать шкиф
Снимать шкив не надо. Главное не потерять и не забить поставить упорное колечко. Ручка делается из прутка.
Дёрнул, сел, поехал!
Skvord
Сообщение Skvord »
Приветствую, принимайте пополнение.
Купил по случаю тележку самобеглую. Двигатель решил поменять на китайца, что и сделал.
Если кому надо, родной УМЗ-5 могу отдать занедорого или поменять на что нить ценное. Наработка двигателя около 30 часов, практически новый. Заводится и жужжит.
Землепашец
Skvord писал(а):Приветствую, принимайте пополнение.
Добро пожаловать.
Skvord писал(а):Двигатель решил поменять на китайца, что и сделал.
1. Почему решили поменять новый работающий УМЗ на китайца? Опишите мотивы.
2. Как конкретно поменяли, где фото, описание и т.д.?
Skvord
Сообщение Skvord »
Поменял, потому, что был лишний двигатель 13 лс. И вся моя техника заводится стартером, шморгалкой за пару дней себе все плечо разодрал.
Поставил так, что теперь есть место для доступа к обоим коробкам.
Фото в этот форум неудобно вставлять.
Тоже долго не мог изготовить шкив на новый вал, но нашел решение- есть готовые шкивы и втулки зажимные к ним под любые валы. Взял 100 мм шкив, надо меньше, а то прыгает как заяц при старте. Цена вопроса около 1000 руб, а не 6, которые токари запросили за болванку .
Землепашец
Skvord писал(а):..И вся моя техника заводится стартером,.
Правильная философия, не царское это дело веревкой заводиться :)))
Skvord писал(а):..Фото в этот форум неудобно вставлять. .
Есть такое, как-то через что-то тут организовано. :wink:
Skvord писал(а):..Взял 100 мм шкив, надо меньше, а то прыгает как заяц при старте. ...
Почитав тут про кинематику ТС и обороты китайцев на выходе, прихожу к выводу, что поменьше - это где-то 50 и менее. Что не подойдет для нашего ремня. Т.е. прогнозирую, что небольшое уменьшение диаметра шкива поможет несущественно.
Вернуться в «Минитрактора»
