Мангусту
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Завидую! по хорошему конечно!
Есть время ваять :wink: Эт при том что у тебя лунтик родилась!
Красиво все это!!!
Ну и конечно вопросы:
- зачем колдовать с кулаком, если ставишь на мосты?
-куды тогда кулак?
-чей будет мост?
-диск при малом давлении в колесе, врезается в бочину покрышки?
Да, и какой на этом диске диаметр колеса?
Вездеходное ателье "Мангуст"
для NUFa
nuf
Сообщение nuf »
Спасибо. Это то, что я искал. :roll:
nuf
это один из вариантов. Я его сделал и придумал более прогресивный, но у меня специфические задачи... говорю сразу, фоток пока нет
ztaurus
Сообщение ztaurus »
lunatik писал(а):придумал более прогресивный
тот же узел только с регулировкой??
Mongoose
А рулевую сошку куда в этом кулаке крепить будешь?
Mongoose писал(а):А рулевую сошку куда в этом кулаке крепить будешь?
стандартный рычаг от стойки на двух косынках к одному треугольнику + сварка.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
lunatik
1.Как будет достигаться жёсткость в этом месте?
2.Вспоминая замену нижней шаровой на классике, думаю, секас с гайкой при замене шаровой обеспечен :wink:
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):nuf, это один из вариантов. Я его сделал и придумал более прогресивный, но у меня специфические задачи... говорю сразу, фоток пока нет
lunatik, может хоть на словах расскажешь?
И еще такой вопрос, а может рулевую сошку можно сделать вырезав из 5мм стали и закрепив ее между кулаком и шаровой?
Mongoose
nuf писал(а):а может рулевую сошку можно сделать вырезав из 5мм стали и закрепив ее между кулаком и шаровой?
Довольно простое решение. Но есть шанс погнуть. Поскольку в самом низу.
И под конус рулевого наконечника придется что-то мудрить.
