Шаг, это растояние между соседними зубами на звездочке?Саня писал(а):шаг максимально возможный
Вопрос по схеме с бортовым поворотом.
РДА
Я по началу заказывал нарезку, дешевле оказалось заказывать с Питера звездочки SKF.РДА писал(а): сомневаюсь что вытяну стоимость заказных цепей, потом нужны будут и заказные звездочки.
shum d писал(а):При заказе фирму изготовителя не оговаривали, сегодня получили, был приятно удивлен все звездочки производства SKFshum d писал(а):magellan и еще, я тут звездочки заказывал в Питере, вроде с таможней они разобрались, получу отпишусь о впечатлении, может проще их покупать, лично я к этому пришел.
25,4 Z24
19.6 Z25
Теперь о стоимости.
На шаг 19.5
Z14………….548.85р
Z25………….1298,90р
25.4
Z13…………..1060.70р
Z24…………..2633.00р
Без НДС, все звездочки со смещенными ступицами.
shum d писал(а):Не жалко, http://www.sparepart.su/index.htm единственный косяк с их стороны, поставка на месяц дольше шла, говорят проблемы на таможне, но главное что пришло и не кидалово, так что сроки уточняй.magellan писал(а):Если не жалко скинь или сюда или а личку, адрес фирмы, мыло или сайт. Буду очень признателен.
С уважением Игорь.
Звездочки под цепи европейского стандарта, они немного шире, 19.5 более или менее, на 25.4 Z24 подклинивают на наших цепях, так что если будешь делать под наши цепи надо немного торцануть звезды.
Шаг это расстояние между осями втулок цепи.РДА писал(а):Шаг, это растояние между соседними зубами на звездочке?
- ЗАБАНЕН
Тимур
Тимур
РДА
Ну как то так. Боудены продаются в любом магазине специализированом на катерах и лодках, можно изготовить самому из троса сцепления от ВАЗ 08, или подобрать от японских авто, шаровые наконечники взять от газовых упоров ВАЗ, правда нужно будет 4 шт, но в автосервисах их обычно выкидывают, так что не проблема.Тимур писал(а):
- ЗАБАНЕН
РДА писал(а):Идея Сани понравилась
Пи Си как то на душе не спокойно, идея может и не моя, а может и моя, не помню, она много раз обсуждалась, есть воплощение в метале, смотри тему про тележку-трактор 6х6 с двигателем зид, название точно не помню, в тракторном разделе, правда там сцепление ремённое тебе в принципе аналог и нужен, только что в другом масштабе
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2207
РДА
Какая разница (если конечно на авторское право не замахнутьсяСаня писал(а):Пи Си как то на душе не спокойно, идея может и не моя, а может и моя, не помню
Задам еще пару глупых вопросов и можно начинать строить!
Ух как ручки чешутся.
magellan
РДА
Для чего? Вообще диф в редукторе не нужен, ведь используется только одна половина моста на одной стороне.magellan писал(а):Редуктор заднего моста заменить на редуктор нового УАЗа с дифференциалом повышенногго трения.
magellan писал(а):Муфты резиновые выкинуть. С корзиной сцепления можно помудрить увеличив жесткость пружин.
Схема уже пересмотрена (в теме выше), уже без муфт , да и скорзинами там мудрить не надо.
Большое усложнение , если делать мост управляемым, для чего тогда заморачиваться с бортовым поворотом?magellan писал(а):можно было бы сделать передний мост управляемый в помощь боротовому повороту
РДА
Вот еще одна мыслишка есть.
В схеме с двумя кпп маховик двигателя остается открытым ( как лучше выразится), в общем центр кузова от маховика и до транца свободен. Есть задумка утановить вал к гребному винту, винт спрятать в кожух, наподобие водомета. Подключенияе вала осуществить с помощью злектро муфты , кондиционера японского грузовика. То что эта муфта выдержит я не сомневаюсь ( есть опыт). Единственное неудобство это перед водной преградой, откручивать защитную крышку водозабора на днище.
РДА а можно поподробней про эту муфту а то я только от лекговушек видал...РДА писал(а):Подключенияе вала осуществить с помощью злектро муфты , кондиционера японского грузовика
можно какой нибудь привод продумать, эл-ка, гидравлик, ручной...РДА писал(а):Единственное неудобство это перед водной преградой, откручивать защитную крышку водозабора на днище
нет у Гарашьяна планетарный механизм, с дисками сцепления у Андрея Вологды http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1876magellan писал(а):По моему, Алексей Гагашьян. У него как раз вместо фрикционов стоит корзина ВАЗ.
РДА
В принципе тоже самое, только побольше, соответственно эл магнит там помощьнее. А так и от легковушки пойдет, мы ставили от Ниссана 2литрового.mmcl200 писал(а):РДА а можно поподробней про эту муфту а то я только от лекговушек видал...
В процесе изготовления буду смотреть по месту.mmcl200 писал(а):можно какой нибудь привод продумать, эл-ка, гидравлик, ручной...
