Вопрос по схеме с бортовым поворотом.
РДА
Сообщение РДА »
Всем доброго времяни суток.
Сразу извинюсь если создал тему не в том месте. Очень бы хотелось спросить у опытных строителей, имеет ли такая схема право на жизнь. Может есть какие недостатки и ошибки. Планируется постройка трех осного вездехода 6х6,на колесах ФБел 160м, с бортовым поворотом, двигателем и коробкой от ВАЗ 2106. В принципе постройка уже начата, изготовляются фрикционы. Не хотелось бы набивать шишки из за не опытности.
Схема вездехода
Схема фрикциона
диф в вазовском мосту надо блокировать при такой схеме,
резиновый демпфер (бублик слабоват) порвет,
сцепление от уаза не сдюжит т.к. на 1 передаче в кп оно перегружено в 10 раз...
Сообщение Саня »
момент движка ВАЗ от 8 до 12-13 кгхм УАЗ около 17 кгхм
1 передача х4 ГП 2101 4,3 4х4,3=9,2 это коэффициент его умножаем на момент движка ВАЗ при 3 т. об это реально, получаем около 100 кгхм
ну если грубо, то такой момент должен быть у движка рабочим объёмом 12-18 литров, от него и надо сцепление брать. тема не раз обсуждалось, многим наверное лень её объяснять. Я наверное тоже не буду. это и так был примерно 10 раз.
Гусеничный сайт http://krpb.ru/index.php
Можеш там мозг погрызть
Сообщение Дмитрий78 »
РДА
Ф-160 сильно зубастая, думается мне что масса твоего ТС получится минимум 500 кг без груза. Резинки однозначно крякнут, сцепление даже при наличии понижения в цепной передаче тоже будет на пределе. Ну и сами цепи... растянутся они.
Тут кто то делал с такими фрикционами. И фоты выложены.
РДА
Сообщение РДА »
Саня писал(а):ну если грубо, то такой момент должен быть у движка рабочим объёмом 12-18 литров, от него и надо сцепление брать.
Ого!
Все ясно, все эти расчеты производятся на прямую передачу ,шестерни фрикциона и шестерни крутящей колесо ? А если шестерни поставить с понижением,получится рудуктор, соответственно нагрузки на диск сцепления, да и на весь агрегат существенно снизятся. Или я не прав?
РДА
Сообщение РДА »
Блин посидел покумекал. %)
У меня УАЗ. Понижающая в коробке на 1 передаче около 2, понижайка в раздатке 3,2,в мосту около 3,8. Если я правильно понимаю, нужно сложить весь понижающий ряд ,= 9. Т.е диск сцепления прекрасно держит понижайку 1:9 ,на 4 блокированых колеса. Диск на фрикционе будет крутить 3 колеса ( сцепление с грунтом), при чем нагрузка на каждое колесо, по сравнению с УАЗом, будет меньше. Значит чтобы диск работал в комфортных условиях (не на пределе) редуцировать шестерни нужно не менее чем 1:9. Соответственно если сделать 1:10 или ниже, то за диск можно не переживать.
РДА
Сообщение РДА »
Дмитрий78 писал(а):Ф-160 сильно зубастая, думается мне что масса твоего ТС получится минимум 500 кг без груза
ФБел выбран только потому, что он есть в наличии, а масса будет значительно больше! 1 ФБел с диском весит 47кг х 6 =282 + движок ,кпп, и тд.
Дмитрий78 писал(а):Тут кто то делал с такими фрикционами. И фоты выложены.
А можно ссылочку?
Сообщение Саня »
РДА писал(а):Все ясно, все эти расчеты производятся на прямую передачу ,шестерни фрикциона и шестерни крутящей колесо ? А если шестерни поставить с понижением,получится рудуктор, соответственно нагрузки на диск сцепления, да и на весь агрегат существенно снизятся.
У тебя двигатель-КПП-ГП ВАЗ и это на твоём фрикционе на 1-й передаче в полном Д..... а в нём сцепление фрикциона должно держать момент. если что то не понятно плиз по ссылке, там раз 20 всё пересчитано.
http://krpb.ru/viewtopic.php?t=767
В повороте весь момент от движка идёт на 1 борт, а при повороте на 1-й надо не только просто тянуть, но и сдвинуть с места колёса остановленного борта, по этому понижение после фрикциона непричём, можешь оставить двиг ВАЗ, от него два сцепления, две КПП, пусть тех же ВАЗ, далее два редуктора, и от них цепи на борта. по весу лишние 30-50 кг, но для твоей конструкции не существенно, причём при этой схеме выдержат обычные сцепления ВАЗ. Если что не понятно, ищи по форуму, у меня времени и желания нет объяснять. :twisted: :twisted: :twisted:
РДА писал(а):диск сцепления прекрасно держит понижайку
диск сцепления на УАЗе держит 17 кгхм между двигателем и трансмиссией, на 1-й передаче перед раздаткой это уже около 68 кгхм после раздатки около 136 кгхм (при вывешенном одном колесе весь момент идёт на рабочее колесо и на колесе получается около 680, ну 340 с учётом дифа кгхм, всё зависит от всех передаточных чисел, ошибка возможна на 10-40 кг. Но при этом на сцеплении момент не превысит 17 кгхм.
РДА писал(а):нужно сложить весь понижающий ряд ,= 9
передаточные числа перемножаются
Последний раз редактировалось Саня 09 июл 2010, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Саня »
РДА писал(а):А можно ссылочку?
Конкретно
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1455&start=0
Но там двиг Т-200 (8 л.с. момент примерно 1 кгхм на двигателе, моторная цепьх2 1 передача х3 редуктор около 2 и с движка на этот редуктор примерно 1,5 и того около 18 передаточное число до сцепления и 18 кгхм не более, думаю момент этого движка меньше, на сцепление ВАЗ.
РДА
Сообщение РДА »
Саня писал(а): у меня времени и желания нет объяснять.
Извини, я тебя и не заставляю. Спасибо что уделил время и за ссылки.
Не стоит нервничать, все мы по недомыслию задаем кучу глупых вопросов, и только со времянем становимся ГУРУ.
Автор ! Как минимум Вы попали туда, куда нужно !
Не стесняйтесь, спрашивайте и задавайте вопросы, по тому "как" началась эта тема, есть надежда что что нибудь будет построенно.
Какими практическими возможностями в плане металлообработки Вы обладаете?
Сообщение Саня »
РДА писал(а):только со времянем становимся ГУРУ.
Я не Гуру, так мимо проходил, а сбор нагрузок это основы сопромата, имеющие минимальное техническое образование это знают. да и дело больше не в образовании, а в понимании и осмыслении того, что делаеш или хочешь сотворить. иначе наделаеш таких граблей, что никакие ГУРУ не помогут, они просто не заметят все грабли, которые ты натворил..
РДА
потом по терминологии...
что есть кукла моста Ваз?
шестеренки это
а звездочки это элемент цепной передачи...
РДА
Сообщение РДА »
lunatik писал(а):Автор ! Как минимум Вы попали туда, куда нужно !
Что то я начинаю сомневаться. Вроде никого не обижал, просто хотел услышать мнение тех, кто имел опыт. Как то агресивно меня в уголок пихают.
Саня писал(а):а сбор нагрузок это основы сопромата, имеющие минимальное техническое образование это знают.
Не изучал я сопроматов, мне проще на пальцах.
mmcl200 писал(а):потом по терминологии...
И терминологии я не знаю, а кукла моста, в моем понимании, это центральная часть моста в которой установлен дифференциал.
РДА
Ты сильно не расстраивайся по поводу манеры общения Сани. Просто когда по несколько раз на дню объясняешь разным людям одно и тоже, поневоле становишься несколько грубым. По сути то он тебе всё правильно написал.
В твоём случае поможет уменьшение ПЧ до фрикциона и увеличение ПЧ после оного.
Только при таком раскладе придётся уделить внимание балансу фрикционов и защите людей от них (обороты будут большими).
Ну и цепи. Цепь от ИЖа тут не прокатит)) надо что то посерьёзней.
ПС порой в закреплённых темах форума, там есть умные мысли позволяющие рассчитать КМ в различных местах трансмиссии в зависимости от массы ТС и коофициэнта сцепления колёс.
Вернуться в «Трансмиссия II»
