Вопрос по строительству 3-х колестного караката
саня71
Сообщение саня71 »
У меня стоит от какой то сх техники редуктор с реверсом,есть задний ход он нужен!
gRIP
Сообщение gRIP »
саня71 я и не спорю, с задним ходом гараздо лучше, при первой возможности поставим, я вот думаю если коробку от УАЗ поставить, сойдет ли она как пром. редуктор
саня71
Сообщение саня71 »
gRIP
Как дела с постройкой караката? Фото хотим уже! :beer:
gRIP
Сообщение gRIP »
саня71 писал(а):gRIP
Ну скоро экзамены некогда все, продвижениций немного, переделал сцепление т.к. на движке от инвалидки оно в обратку выжимается,переделал патрубок П5 на 2 ижовских глушителя,разок прокатились, достали камеру, теперь осталось вилку сделать и шубы для камер.Завтра сфоткаю изменения.
gRIP
Сообщение gRIP »
саня71
Сообщение саня71 »
gRIP
Зачем тебе такой гемор. ставь один глушитель! я у себя один поставил предварительно с потрохами поработал сверлом да и как куда ноги ставить будеш? по сцеплению: переверни рычаг к низу а резьбочку для натяжки троса привари к флянчику магнето трос от юпитера остался у меня родной
gRIP
Сообщение gRIP »
Глушителя еще не на месте стоят просто они ниже будут, а сцепление твое понравилось :roll:
саня71
Сообщение саня71 »
какие тормоза планируеш? Гена будет стоять или ездиить тока днём? стартёр есть?
gRIP
Сообщение gRIP »
С тормозами еще не решили, наверное только на переднем колесе будут,стартера нет,ну а по поводу генератора, пусть сначала поедет толково ,а потом скорее всего поставим, т.к. свет нужен, да и электро компрессор есть 12 в.
gRIP
Сообщение gRIP »
Ну вот ЕГЭ сдал, продолжили строительство.
Сделали вилку, в камеру впехнули диск от нивы, встал как родной,но только на пол камеры,при первом заезде поняли что диск придеться разваривать т.к. ведет вправо.Ну еще много недоделок будем устранять.
Почти готовая вилка.
gRIP
Сообщение gRIP »
Ну вот все идет к завершению, Осталось тормоза сделать, и покрасить.
Мешки, что рядом с колесами идеально подходят как чехлы для защиты резины от солнца.
Место штурмана :moto2: .
Камеры в шубе, и еще вот такую ленту сделали(пока сняли)
gRIP
Сообщение gRIP »
Еще возник такой вопрос, думали на счет перевозки караката (20 км в одну сторону) нельзя ли вот на такой жесткой сцепке, если к вилке ее закрепить.
Вернуться в «Строительство»
