там за обслуживание газогенератора вроде 6 000 рублей в год -если официально...aliG писал(а):Парни о халяве речь не идёт всё через счетчик
Электрогенератор на природном газе
Николай Васильевич
Владимир Дмитриевич
Ага...
И не раз...!...
Внимательно почитайте характеристики этих генераторов:
Про давление в магистрали - написано только:
"Автоматическая адаптация к любому давлению газа"...
Ну что, блин за херня...?...
А насчёт подключения - ваще "шедевр":
"Данный газовый генератор является бытовым, поэтому разрешение Ростехнадзора не требуется. По существующим правилам, подключение любого газового оборудования к магистральному газу требует согласования с местной газовой службой, для чего ей нужно предоставить всего лишь 2 документа: паспорт изделия на русском языке и сертификат соответствия РСТ. Все указанные документы выдаются при покупке газового генератора."
Короче - лохотрон-обыкновенный...!...
Для справки - в сетях низкого давления природного (бытового) газа - не допустимо даже использование насосов для повышения давления...!...
Например у меня в сервисе в морозы давление газа падает настолько, что температура батарей падает до ... температуры человеческого тела...
У увеличить давление - низ-зя-а-а...
Иванович
aliG
aliG
В том то и дело люди покупают и пользуются, почему бы и нет. Обыкновенный газовый котёл советского производства АОГВ при наличии тяги сосёт из системы не хуже нсоса. Кто знает например какое давление в автомобильной газовой установке при входе в двигатель? Там наверняка должен стоять манометр. Просто я не интересовался не знаю.Иванович писал(а):Может на украине это и проще, хотя сомневаюсь - но у нас это сильно чревато если поймают......хотя метан можно и на заправке брать.
Кстати на днях заеду в магазин и узнаю какие у них условия подключения к ГТС
Кто разбирается какой генератор на 5кВт искать, потянет ли его движок, посоветуйте ТХ СПАСИБ!!!
Значит так...
пользовал газовый генератор (китайца) до окончания моторесурса много раз... из минусов сего девайса грохот, т.к. вращается он на 3000 об/мин, пустая трата газа на обогрев (охлаждение двигателя) помещения в котором невозможно находится.
Обдумав замутил гену с двиглом от оки на 0,65 л. далее повышающая передача 2к1, и гена на 5 кВт. Имею сообщить следующее, попытки завести двигло оки на природном газу потерпели фиаско, пробовал редуктор от китайца на 398 см.куб, редуктор пропановый Lovato auto gas на 3 литра с удаленной первичной мембраной. ни х... не работает, на пропане пожалуйста на бензине тоже...
Эксперимент отложен на неопределенное время....
Oleg2365
aliG
Зид для генератора очень тихоходный мак. 2200 а нужно не мение 3000.Второе-мощности для 5кв не хватит.На 3 кв.генераторы движки ставят 7-8 л.с. а в Зиде на газу в лутшем случае будет 3 л.с.
Игра не стоит свеч!Быстрей и легче купить готового китайца на пропане или готовую электростанцию с УД-25.Можно взять на Украине дол. за 250-300 с конверсии.Удешка будет прекрасно работать на пропане.
- ЗАБАНЕН
нет манометра на входе в двигатель давления практически нет. там трубка диаметром с палец, а разрезение появляется только на оборотах, на холостых газ перепускается клапаном по маленьку, система не сложная, но прикольная.aliG писал(а):Кто знает например какое давление в автомобильной газовой установке при входе в двигатель? Там наверняка должен стоять манометр.
- ЗАБАНЕН
1 ничего удалять ненадо, первичная мембрана стабилизирует давление, при отсутствии давления на входе данный клапан полностью открыт, закрывается именно при превышении в первой камере давления выше нормы.mmcl200 писал(а):Обдумав замутил гену с двиглом от оки на 0,65 л. далее повышающая передача 2к1, и гена на 5 кВт. Имею сообщить следующее, попытки завести двигло оки на природном газу потерпели фиаско, пробовал редуктор от китайца на 398 см.куб, редуктор пропановый Lovato auto gas на 3 литра с удаленной первичной мембраной. ни х... не работает, на пропане пожалуйста на бензине тоже...
2. Надо пробовать заводить на бензине и потом переходить на газ. неотрегулированное газовое завести на холодную практически невозможно, а отрегулированное при малейшей ошибке тоже может не завестись, происходит переобогащение смеси и дизель вспышку не даст.
Повторюсь юзаю 2 комплекта ГБО на 2-х личных авто, оба вакумные, ставил настраивал и обслуживаю сам, всё работает.
Пи.Си . и не путайте Пропан и Метан.
aliG
Ладно ЗИД отметём напрочь, пусть пока пылится, как говорится "кушать не просит", а вот по поводу Д-300 там походу и оборотов хватит и мощи на форуме была тема толковые парни даже инструкцию выложили, на фото с форума один в один, правда у меня он разкомплектован нет магнето, карбюратора выхлопной и бака, во что это вылется по денежкам пока не знаю, есть еще Мотороллер В150 Электрон, тоже отцовский но он в сборе и находу, почти новый, разбирать неохота о нём на форуме тоже тема есть.Oleg2365 писал(а):Зид для генератора очень тихоходный мак. 2200 а нужно не мение 3000.Второе-мощности для 5кв не хватит.На 3 кв.генераторы движки ставят 7-8 л.с. а в Зиде на газу в лутшем случае будет 3 л.с. Игра не стоит свеч!
Какой всётаки искать генератор у них оказывается при увеличении тока увеличивается и сопротивление и потом какие нибудь реле-стабилизаторы и реле-пуска.
Впринципе если найду зап-ти к д-300 пока буду планировать на бензине, за последние 2 дня свет отрубали 18 раз!!!
PS: УВАЖАЕМЫЕ Товарисчи по проблемам если вам не сложно то просьба скидывать коменты и консультировать по процессу сборки и наладки этого оборудования, а также ссылки если встречаются. Заранее благодарен и признателен.
aliG
aliG
я просто думаю что если бюджетно то жэска на 1,5 кВт или около того, , если брать фирму то это сотни а то тысячи долларов, а если жеска то она с удэшкой будет, врятли одна, если б был поближе я б тебе презентовал... за совсем недорого...
еще китай генераторы посмотри, есть фирма алинтер в Питере, она торгует запчастями к генам, у них если я не ошибаюсь 5 кВт гена 5 000 руб. стоил, твой двиг такую гену не потянет, тебе надо 1,5 кВт максимум, а такой наверно дешевле...
aliG
Длинный
