Какой лебёдкой затащить ба-а-альшую лодку в эллинг?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Владимир Дмитриевич писал(а):И отключать двигатель как при слишком большом усилии, так и при слишком малом...?...
Что скажете...?...
думаю вариант, чтобы поизвращаться. но наверное лучше на
Владимир Дмитриевич писал(а):Видели бы Вы ... как на меня посмотрели...
послать их, каждому по нормальной лебеди выйдет в приличную сумму, но как вариант ставить стац лебёдку и вместо троса, какой нить канат альпинистский, который на рывок растягивается. А вообще незнаю.
Николай Васильевич
У меня есть опыт эксплуатации тельфера в горизонтальном положении.
Если в ваших условиях стоит " лебедка 2 тонны" то для 15 тонн нужен ТАКО-О-О-Й полиспаст .что новому русскому лучше и не показывать- запутается и удавится.
Ищите лебедку с автокрана -чтобы трос одинарный был без полиспаста.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Если как вариант простую лебёдку на 2 положения вкл-выкл с простым пакетником и муфтой, которая постоянно тормозит лебёдку, а размыкается только при работе мотора. для амортизации альпинистский трос, но он растянувшись может яхту в элинг как из рагатки запустить, так что тоже не айс, а пульт только с двумя кнопками, на длинном кабеле, нажал, лебёдка работает, отпустил, встала, иначе никак, просто и нупо, но наверное не устроит, они же хотят дёшево и круто.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Саня писал(а):Если не ошибаюсь они стояли раньше на кранах, и если есть доступ к списаным, то вполне потянет, там и тормоз стоит сразу, то есть если простонародно, то лебёдку от крана?????????
Таких списанных и целых не бывает, их перематывают, и тормоза на них нет.
Саня писал(а):Пи.Си но ту, которой не стрела, а крюк поднимается, стрела вроде обычной, а изменяется напруга на роторе спец выключателем, вроде 5-6 положений, включая реверсирование.
На мостовых они на всем стоят, и на гаке и на телеге и на самом мосте, ступеней там как правило 3-4 хотя можно и больше, как шунты подсчитать.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Пи Си если нужна маленькая скорость, то берём стационарную лебёдку на 2 тонны. без движка, к ней доп редуктор понижающий, есть такие, типа планетарного, с прикрученым редуктором, там оборотов на выходе всего ничего. енто соединяем, сматывание, разматывание троса, только при нажатой кнопке, никаких выключателей, самая простая защита от дурака, любуют другую защиту поломают, они же особливо умные.
Владимир Дмитриевич
Саня писал(а):послать их
Удовольствие я ... возможно...получу...
А вот бабулек...точно ...не дадут...
Николай Васильевич писал(а):У меня есть опыт эксплуатации тельфера в горизонтальном положении.
А можно по-подробнее?
Николай Васильевич писал(а):Если в ваших условиях стоит " лебедка 2 тонны" то для 15 тонн нужен ТАКО-О-О-Й полиспаст
Да нет...
Вы внимательно табличку посмотрите...
Это при весе катера вместе с прицепом 15 тонн нагрузка на лебёдку получается 2 тонны...!...
Катер-то тащить нужно не вертикально, а вверх по уклону...
Саня писал(а):для амортизации альпинистский трос
У меня тоже есть мыслЯ - для уменьшения динамической нагрузки на конец тросса прицепить растягивающийся демпфер...
Вот только мне нужно использовать не самоделку, а что-то "заводское"...
Саня писал(а): любуют другую защиту поломают, они же особливо умные.
Вот в этом и ... сложность поставленной задачи...
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Владимир Дмитриевич писал(а):Вот в этом и ... сложность поставленной задачи...
Ну я и говорю. маленький двиг, редуктор с большим передаточным числом, и две кнопки вкл вперёд и вкл назад, никакой автомалики, кроме убогих пакетников ну и кусок 4-х жильного провода от выключателя до пакетников. никаких тормозов, автоматики и проч с определением нагрузки на тросе или отсутствия таковой. а то палку у него ребёнок под колесо положит проверить перетянет дадькина игрушка лодку или нет :oops: :oops: :oops:
Николай Васильевич
Владимир Дмитриевич писал(а):У меня есть опыт эксплуатации тельфера в горизонтальном положении.
При многократной запасовке путаюсь в тросах,даже на малых расстояниях.
При разматывании приходится обойму с блочками держать в натянутом состоянии,иначе образуется слабина на барабане и трос мнется.
Редуктор нештатно получается ориентирован -непонятно как там все смазывается.
С малиновым вином все в порядке, но в этом году повтора не будет.
sergej
Сообщение sergej »
Владимир Дмитриевич писал(а):Нужно подобрать электро-лебёдку на 380 вольт с тяговым усилием около 2 тонны
Владимир Дмитриевич писал(а):Тем более, что нужно их ...18 штук...!...
Владимир Дмитриевич писал(а):"А нафиг Вам 18-ть лебёдок?
Может вместо 18-ти металлических помостов перед каждым из 18-ти эллингов - просто уложить дорожные железобетонные плиты сплошняком...
Да и катать катера маленьким трактором...
При этом и спуск в воду можно сделать один..."
Aлексей писал(а):Владимир Дмитриевич
Подберите из Рамсей, червячный редуктор, пожизненная гарантия, применяется и для катеров то же. Единственно, хорошее - дешевым не бывает.
Владимир Дмитриевич писал(а):А то потом...не долго...и "крайним" оказаться...
ВД вся жизнь состоит из компромисов
Владимир Дмитриевич
Николай Васильевич писал(а):При многократной запасовке путаюсь в тросах,даже на малых расстояниях.
Я ...почему-то ...тоже этого забоялся...
Николай Васильевич писал(а):При разматывании приходится обойму с блочками держать в натянутом состоянии,иначе образуется слабина на барабане и трос мнется.
Вот-вот-вот...
И из-за этого эффекта нужен механизм торможения при спуске на воду...
Николай Васильевич писал(а):Редуктор нештатно получается ориентирован -непонятно как там все смазывается.
Этого я тоже...опасаюсь...
Николай Васильевич писал(а):С малиновым вином все в порядке
А какие у меня настоечки и наливочки на самогончике...Мечта...!...
Николай Васильевич писал(а):но в этом году повтора не будет.
А почему-у-у...?...!...
Саня писал(а):а то палку у него ребёнок под колесо положит проверить перетянет дадькина игрушка лодку или нет
Ага...
Скорее сами ети...дядьки...проведут эксперименты...
Особенно апосля вискаря...
Сообщение shum d »
Это что, вот когда запутавшийся трос достаешь из тельфера ломом, кувалдой и газовым резаком то еще удовольствие. На отечественных тельферах запасовка троса еще и геморройная.
Николай Васильевич
А вообще то все проблемы можно решить стационарной тележкой . Типа тележка на рельсах будет натягивать троса собственным весом . А тельфер можно и штатно установить -добавить пару блочков.
Вина не будет-малина почти вся вымерзла -зимой холодно было очень долго...
Владимир Дмитриевич
Николай Васильевич писал(а):А вообще то все проблемы можно решить стационарной тележкой . Типа тележка на рельсах будет натягивать троса собственным весом . А тельфер можно и штатно установить -добавить пару блочков.
Очень не хотелось-бы усложнять конструкцию...
Николай Васильевич писал(а):Вина не будет-малина почти вся вымерзла -зимой холодно было очень долго...
Жалко...Вашу...малину...
А нашу малину - уже дети объели...
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
