Халявная энергетика. Гидро, ветро, прочее...
Малая энергетика, "бесплатная"
ляксей
Сообщение ляксей »
Спасибо .Так сказать из личного опыта на даче нет электричества вообще .
Старый убитый акум из митсубиси пинин мотор он уже не крутил был отправлен почти на помойку .
Брат отдал 1.5 метра ленты со свето диодами белого света .На даче было собрано из этого добра освещение беседки .
На даче бывали только по выходным пользовались наверно по часу таким светом иногда больше инога меньше .
Итог светил все лето акум переземовал тамже следущее лето тоже был свет вот ездил чистить крышу от снега на этих выходных загорается на несколько секунд потом горит тускло .
Вот думаю преобрести большой акум от грузовика и добавить свето диодов если хватит на лето по боле жесткой эксплуатации и обойдусь одной зарядкой тоесть свожу в гараж на зарядку то будет гуд.
сейчас аккум от грузовика стоит дороже китайского генератора, да и не любят аккуму когда их разряженными хранят, в твоем случае лучше AGM аккум покупать небольшой (12-20 А/ч), его на пару выходных точно хватит а на будни с собой на зарядку... ИМХО
ляксей
Сообщение ляксей »
Да чтото я не подумал а если честно с толку сбило что пользовал убитый акум и пофиг на него а новый жалко будет разряжать маленьким током это его быстро убьет .
Вот что значит коллективный разум Спасибо буду думать .
Может инфу по конденсаторам покопать .
ляксей
я жеговорю AGM аккум. они нормально относяться к разрядке малым током, к тому же не выделяют газов ни при зарядке ни при разрядке, и могут работать в любом положении т.к. являються гелевыми...
вот например китай, но не плохой китай, у меня у самого таких несколько штук разной ёмкости. http://www.delta-batt.com/
ляксей
Сообщение ляксей »
Спасибо спасибо да глаза отрыли на это дело.
Реальность или шарлатанство? :shock:
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Реальность или шарлатанство? %)
http://strannik.flyboard.ru/topic954.html
And where is it? Show a way...
silverr
Сообщение silverr »
Нус с левитацией понятно... (дело тёмное)
а вот кто что думает по этому поводу..
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
silverr писал(а):Нус с левитацией понятно... (дело тёмное)
Фигня.
silverr
Сообщение silverr »
Так то оно конечно так ФИГНЯ..
даже на форуме инжинерном обсуждалось :oops:
КПД 0,00000001 :)))
...но мысль понравилась
Фигня.
А в Австралии вроде построили, и вроде работает :oops:
(сам не видел :? )
silverr
Сообщение silverr »
...дык если кто нароет похожее скиньте ПЛИЗ... :oops:
Сообщение shum d »
Чем ученей тем бестолковей идеи.
Фигня.
(сам не видел :? )
так то оно так, построили или строят, но там размеры в сотнях а то и тысячах метров....
Вернуться в «Генерация энергии»
