Халявная энергетика. Гидро, ветро, прочее...
Генерация энергии из подручных средств
gurza_81
Сообщение gurza_81 »
просверлить дырки к соседу и подключится к его розетке !
lunatik писал(а): Генерация энергии из подручных средств
тема интересная , нужен или ручей или ветер .
может разделить по видам.
[video][/video][video][/video][video][/video]
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Вопрос по теме .... Может помнит кто .. Была такая телепередача "ТЕХНОДРОМ" ... так вот в ней два физика из института высоких энергий (если не изменяет память) , демонстрировали одну хреновину ... вроде волновода .... На вход от 2ух батареек по 1,5 вольта ... через преобразователь на 220 .... подавали на эту штуку напряжение ... на выходе сто ламп по сто Ватт ... схема собрана макетно ... ну как на уроке физики .... Парочку передач показали , пообсуждали ... мол есть промышленный образец , способный увеличить мощность в сотни мегаваатт ... И вдруг тема резко заглохла... хотя передача существовала еще долго ... правда тематика сместилась в сторону всяческих самоделок ... Что это ... фикция ... просочившаяся на советское (ЕЩЁ) телевидение .... или недогляд спецслузб .... не успевших наложить лапу на открытие и засекретиь .
Сообщение dil »
АРКАША
Лампы накальные были или люменисцентные? Ты сам видел?
не могу найти ссылку на генератор использующий разность темп. металла :(
Сообщение dil »
Там заметной мощности не получить :(
ну не знаю про мощность но принцип работы. котел дает пар далее он поступает в ген и на выходе эл-во. причем пар ни чего не крутит а выходит свободно. :oops:
gurza_81
АРКАША писал(а):... Может помнит кто .. Была такая телепередача "ТЕХНОДРОМ" ... так вот в ней два физика из института высоких энергий (если не изменяет память) , демонстрировали одну хреновину ... вроде волновода .... На вход от 2ух батареек по 1,5 вольта ... через преобразователь на 220 .... подавали на эту штуку напряжение ... на выходе сто ламп по сто Ватт ... схема собрана макетно ... ну как на уроке физики
похоже речь зашла о втором тунгусском метеорите , только в Вожеге ! :)))
Сообщение dil »
новичок писал(а): генератор использующий разность темп. металла
Это называют термопары или элементы Пельтье. Разность температур можно получать любым способом. Партизанам такие вещи присылали в виде котелка. Половинки элементов под дном грелись пламенем костра, а в котелке 100 град., был холодный спай. Рации питали.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
dil писал(а):АРКАША
Передачи смотрел самолично ... лампы накаливания 100 шт по 100 Ватт .
В этой же передаче показали прототип Альплаза (плазмотрон на воде)
АРКАША
Сообщение АРКАША »
И зря некоторые хохмят ... Если б не Захарченко ... Это Вы Можете ... Технодром ... То неизвестно знали бы мы сегодня про пневматики
Вот тут нашёл ... одна из поздних передач . обратите внимание на пневматик в конце ролика ... и это 1989 год .... с мотором от инвалидки (если мне не изменяет память)
вот тут тоже есть пневматик моего земляка череповчанина
и так... по мелочи
ТЕХНОДРОМ только современный ... Может nuf найдёт старенький...ведь он дока ... в инет пространстстве.... [:})
Сообщение dil »
100х100=10кВт. Не знаю как такое с батареек получить.
Если только батарейками включать релюху, а лампочки от сети... :)))
yepti
Сообщение yepti »
реально работающая халява-тепловой насос.количество полученной энергии в разы больше затраченной.
gurza_81
yepti писал(а):еально работающая халява-тепловой насос.количество полученной энергии в разы больше затраченной.
в 3 раза . это кондиционер или холодильник .
