Пневмо ATV из мотоблока.
nuf писал(а):тапербуш
мы с ним знакомы????
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):мы с ним знакомы????
Да я вроде ссылку кидал..
Конические втулки (типа тапербуш) применяются для монтажа и демонтажа шкивов, муфт и звездочек и позволяет использовать один и тот же шкив (муфта, звездочка) на валах различного диаметра (при этом меняется только втулка), а также решает многие проблемы в случае повреждения поверхностей вала, втулки или шпоночного паза при выполнении сборочных работ или при перегрузках в процессе эксплуатации.
http://www.podolsk-privod.ru/catalog/vt ... aya-vtulka
Каталог звездочек есть тут
http://www.ziptrading.ru/cgi-bin/prod_info.pl?par=106
nuf
Сообщение nuf »
lunatik, тут статейка попалась -
Несколько слов о мотоциклетных цепях.
На отечественных мотоциклах используются цепи с шагом роликов 12,7 мм и 15,875 мм. Причем оба типа цепей могут быть и узкими, и широкими. Легкие цепи могут иметь ширину (она измеряется между пластинами внутреннего звена) 5,4 или 7,75 мм. Более тяжелые — соответственно 6,48 или 9,65 мм. Естественно, и диаметр роликов у них разный: 8,52 и 10,16 мм.
http://www.motofakt.ru/motocep.html
Похоже есть мотоцепи (и звезды) - 15,875 х 9,65. :yahoo:
Может кому пригодится.
Выбор цепи.
http://extreme.by/addons/id265.html
nuf
Прекращай заниматься академическими дисциплинами! :P
стандартизация и унификация великая вещь !!!!!
Я тебе дал наводку на мотоциклы заведомо большей кубатуры объёма и мощности, звёздочки на них стОят меньше чем ИЖевские. Срок службы, многократно больший. Имеются любые типоразмеры дырок, вплоть до болванки с одним центральным отверстием. (монтаж на диф) Любое количество зубьев. Цепи дороже, но они О-Ринговские, их можно в твоём случае приспокойно взять б/у в мотосервисе после годового ТО подобного мотоцикла за безвозмездно (проект покажешь).
:beer: [:})
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):Прекращай заниматься академическими дисциплинами!
lunatik, ты ничего не понял... изначально я нацелился на установку на вал МБ звезд с коническими втулками (проще регулировать на валу и ваще меньше мороки с установкой на вал и регулировкой...)
беда была в том, что эти звезды с шагом 15,875 имеют ширину минимум 9,65 и я не мог подобрать приводные из мотоциклетных.. теперь есть надежда что по твоей ссылке, я подберу приводную звезду на 9,65 и соответственно цепь.
(надеюсь, что импортные такой размерности тоже есть) :oops:
nuf
Сообщение nuf »
Во нашел наконец.. похоже 530 цепь, это то что мне нужно.
Задумка такова -
На вал МБ ставлю звезду с тапербушем (15,875 Х 9,65) на дифф мотозвезду под 530 цепь (15,875 Х 9,53)
lunatik, скажи, на твой взгляд разница в ширине звезд 0,12мм не страшна???
530 тая цепь стоит на 150ти сильных спортах :spruce_up: :job:
0,12 это одна десятка, годится, такая цепь переживёт весь трактор и потом ещё послужит. Запас по прочности, 500-1500 процентов :shock:
nuf
Сообщение nuf »
Других вариантов, у меня, на данный момент нет.
Завтра поеду, посмотрю руками с людьми поговорю... может чего (по размерностям цепей) и проясниться.
nuf вот тот замер, который с рулеткой вместо штангеля :(
(когда радикал не работал)
nuf
Сообщение nuf »
lunatik, спасибо. Это похоже звезда под 520 цепь.
Только что был в магазине мото запчастей. 530 цепи померить и посмотреть не удалось (в наличии не оказалось :( )
Из похожих по шагу, предложили цепь от редуктора мотоблока МБ (шаг 15.875 ширина по штангелю 10). Цена мотоблочной цепи 240р примерно за 0.75 метра, есть двухрядные. Но эти цепи, на мб в масле работают и мне видимо не подойдут. Короче, поиски продолжаются...
nuf писал(а): Это похоже звезда под 520 цепь.
она она родимая, мы тебя вроде с 2108 запчастями убедили, теперь попробуй прислушаться к совету ставить по кругу запчасти №520-ИЖ.
Дешево, доступно, ремонтопригодно и так далее...
Но решение всё равно за тобой! :wink:
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):мы тебя вроде с 2108 запчастями убедили, теперь попробуй прислушаться к совету ставить по кругу запчасти №520-ИЖ.
Ок, давай поговорим об этом.
Итак, с тем что это -
я согласен и двумя руками за.
Но согласись, идея с посадкой ведущей звезды на вал МБ через тапербуш, тоже не лишена прелести.
В итоге у меня 2 варианта: либо перейти на запчасти №520 и переточить 2 звезды 9.65 под 6.48 (что гиморно), либо заказывать фланец целиком, под ИЖ звезду и тапербуш (что кажется мне ваще нереальным).
И заметь, оба варианта никак не вяжутся с -
Что скажешь???
nuf писал(а):Что скажешь???
на диф 2108 звезду 520, цепь, далее, на палке редуктора, переходничёкс, на звёздочку от 520ой цепи.
Трудность в чём? Состыковать вал и звезду?
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):Трудность в чём? Состыковать вал и звезду?
Угу.., и не просто состыковать, а с возможностью регулировки.
nuf
Сообщение nuf »
nuf писал(а):Не могу ничего найти по размерам конусной развертки, под шаровой палец ваз.
lunatik писал(а):Ха ха! Сам такую искал, таких не найденно, может и есть, но за год не нашел.
По моим прикидкам, там получается 6 градусов.
