Большие колеса
001gan
Сообщение 001gan »
а что, реально такие колеса ободрать,если вместо лебедки использовать то авто на котором они стояли!
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Иванович
Сообщение Иванович »
Шишмосты можно поженить с бтр-овскими бортовыми...6,9+4,0.....вполне приличное число....если с последним не напутал.
Лучше конечно брдмовские мосты женить с бортовыми - переделок меньше.
И что получим в результата??? ГАЗ-66 массой в 5 тонн?
Тимур
Сообщение Тимур »
lunatik писал(а):ГАЗ-66 массой в 5 тонн?
Тему надо закрывать ИМХО
*** нельзя ***
Иванович
Матчасть курить надо.....мосты в сборе с бортовыми в 700кг уложить можно.....но эти мосты выдержат кило момента.
Иванович писал(а):мосты в сборе с бортовыми в 700кг уложить можно.....но эти мосты выдержат кило момента.
Мой будующий бортовой, если он конечно родится :oops: держит 1,5 кило :))) и весить будет 50кг максимум.
Кстати, сколько держит Ураловский мост, в смысле редуктор, а не полуось ?
Иванович
Урал - машина?
Штатно может стоять ямз-238.......считай тож самое кило
И ты ничего не путаешь - самодельный редуктор расчитанный на 1500Н.м......????? Фигасе.....завидую:)
Иванович писал(а):Урал - машина?
Да машина Урал.
Сколько может весить гружёный ?
Иванович
Зависит от модели....трубовоз до 40 тонн....наши орлы и по стольнику таскали, в период освоения тюмени....по полторы тыр концы по зимникам......
Иванович писал(а):Зависит от модели....трубовоз до 40 тонн....
Значит лесовоз примерно 30тонн, 10т на мост, при Ксцеп=1 и радиусе колеса 0,6м получается момент 6000кг*м на ведомой цилиндрической шестерне.
У меня шестерня распилится на три, значит по шестерне предел 2000кг*м.
Ведомый вал из полуоси Урал.
Урагановские колёса думаю должен держать :)))
да...... %)
Иванович
Вообще-то у урала фулл-тайм да еще и нессиметричный....так что расчет неверный...:)
Иванович писал(а):Вообще-то у урала фулл-тайм да еще и нессиметричный....
Дак это расчёт от колеса или от грунта, он самый правильный.
Пусть хоть полный фулл-тайм 8P , больше ему всё равно не реализовать, даже на сухом асфальте.
Иванович
Еще раз перечитай свое сообщение и способ расчета.....:)
Начни с шестерни....:)
дмитрий луговых
Сообщение дмитрий луговых »
привет всем хотел бы сново обсудить фбел-199 ездил опять на свалку колес и обнаружил что оно имеет три отдельных слоя корда наверно у него три пучка проволоки на посадочном, к сожалению на фото плохо видно.
а нити лежат поперек друг другу
получается оно диагональное
