Большие колеса
001gan
Иванович
Тимур
Иванович
Мой будующий бортовой, если он конечно родитсяИванович писал(а):мосты в сборе с бортовыми в 700кг уложить можно.....но эти мосты выдержат кило момента.
Кстати, сколько держит Ураловский мост, в смысле редуктор, а не полуось ?
Иванович
Иванович
Значит лесовоз примерно 30тонн, 10т на мост, при Ксцеп=1 и радиусе колеса 0,6м получается момент 6000кг*м на ведомой цилиндрической шестерне.Иванович писал(а):Зависит от модели....трубовоз до 40 тонн....
У меня шестерня распилится на три, значит по шестерне предел 2000кг*м.
Ведомый вал из полуоси Урал.
Урагановские колёса думаю должен держать
да......gudvin писал(а):Значит лесовоз примерно 30тонн, 10т на мост, при Ксцеп=1 и радиусе колеса 0,6м получается момент 6000кг*м на ведомой цилиндрической шестерне.Иванович писал(а):Зависит от модели....трубовоз до 40 тонн....
Иванович
Иванович
дмитрий луговых
