Топливный бак из чернухи?
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
maratovich
Сообщение maratovich »
можно делать топливный бак (бензин) из черного металла?
что делать с коррозией, как обрабатывать внутри?
из люминия очень дорого, а подходящего по размероам и объему (литров 70-80) не нашел.
кто нибудь делал себе бак?
насос погружной
ИванS
Сообщение ИванS »
нержавейки тоже нет ? ну наверное можно... вот только бороться так- на стоянках длительных держать его полным.
maratovich писал(а):можно делать топливный бак (бензин) из черного металла?
На половине Луазов самодельный бак :)))
У меня сделан из листа 2мм, загнули по длинной стороне, торцы вырезал болгаркой.
Внутри перегородки с отверстиями, чтоб топливо не болталось 8P
Собрали на прихватки и проварили газовой пайкой.
Пять лет уже в эксплуатации, на прошлой неделе снимал бак, менял уплотнения датчиков, внутри чистый металл, ржавчины вообще нет.
Примерно на второй год раскисла и выпала резинка из под датчика. Снег который набивался между полом и баком таял и попадал в бак.
Топливные фильтры не успевал менять. Но так как датчик уровня был неисправен часто ездил пока не заглохнет, насос выкачивал всё досуха.
Габарит примерно 130х30х11, ёмкость 41л :oops:
Бауманец
Сообщение Бауманец »
gudvin писал(а):Пять лет уже в эксплуатации, на прошлой неделе снимал бак, менял уплотнения датчиков, внутри чистый металл, ржавчины вообще нет.
ну это хорошо..везёть же людям..тут родной на УАЗ причём освинцованный внутри за 4 года превратился в сито с 1000 дырками...
нержа или люминь...другое трата денег и времени
нержа отлично варится обычным полуавтоматом...даже если не брать спецпроволку и аргон, а варить обычной омеднёнкой и углекислотой будет лучше чем с черни..шов гниёт частично...так как при сварке часть хрома и никеля подмешивается в сварочный шов
Иванович
Сообщение Иванович »
70 литров - это газель....дешевый и доступный....нах его делать?
Бауманец
Иванович писал(а):70 литров - это газель....дешевый и доступный....нах его делать?
А если нужен экслюзив..мета мало или форма сложная..вот тут реята думают http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Бауманец писал(а):нержа отлично варится обычным полуавтоматом...даже если не брать спецпроволку и аргон, а варить обычной омеднёнкой и углекислотой будет лучше чем с черни..шов гниёт частично...так как при сварке часть хрома и никеля подмешивается в сварочный шов
А что помешало использовать нержавеющую проволоку?
Бауманец
shum d писал(а):А что помешало использовать нержавеющую проволоку?
Молодой был глупый..книжек не читал... :oops:
Щя варю ТИГом всё, включая люмишку
Бауманец писал(а):ну это хорошо..везёть же людям..тут родной на УАЗ причём освинцованный внутри за 4 года превратился в сито с 1000 дырками...
Ну дак
gudvin писал(а):сделан из листа 2мм,
Одновременно служит защитой редуктора, он люминевый.
Задом когда сдаёшь, если камень больше 320мм диаметром, крошит :))) :)))
почему лежит в Трёпе , а не в Топливном разделе?
magellan
Сообщение magellan »
Бауманец
Есть какие-то особенности при сварке нержавейки полуавтоматом с реде углекислого газа или просто как обычную сталь?
Ее отсутствие.
Бауманец
Бауманец писал(а):Молодой был глупый..книжек не читал...
Поделись, где почитать.
С уважением Игорь.
Сообщение uvat »
Тема находится тут:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 3c8dd73de7
Бауманец
lunatik писал(а):почему лежит в Трёпе , а не в Топливном разделе?
Объедините две темы..так будет лучше
magellan писал(а):Есть какие-то особенности при сварке нержавейки полуавтоматом среде углекислого газа или просто как обычную сталь?
Как обычная сталь, только не варить как обычно варят прихватками (я сам так варил, а для полуавтомата это не правильно.. зажёг дугу углом вперёд (мне так удобнее, видно шов) и до конца варишь за один подход, если шов длинее 200 мм его надо варит за два раза
magellan писал(а):Поделись, где почитать.
Вот здесь можно глянуть http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=36826
а это по люмишке http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=49578
А так много книжек в электронном виде...надо выложить куда-нибуть :)
Сообщение shum d »
magellan писал(а):Есть какие-то особенности при сварке нержавейки полуавтоматом с реде углекислого газа или просто как обычную сталь?
Если нержавейкой то поведение расплава немного другое и режимы слегка отличаются а так без проблем.
Вернуться в «Система питания»
