Топливный бак из чернухи?
можно делать топливный бак (бензин) из черного металла?
что делать с коррозией, как обрабатывать внутри?
из люминия очень дорого, а подходящего по размероам и объему (литров 70-80) не нашел.
кто нибудь делал себе бак?
насос погружной
насос погружной
На половине Луазов самодельный бакmaratovich писал(а):можно делать топливный бак (бензин) из черного металла?
У меня сделан из листа 2мм, загнули по длинной стороне, торцы вырезал болгаркой.
Внутри перегородки с отверстиями, чтоб топливо не болталось
Собрали на прихватки и проварили газовой пайкой.
Пять лет уже в эксплуатации, на прошлой неделе снимал бак, менял уплотнения датчиков, внутри чистый металл, ржавчины вообще нет.
Примерно на второй год раскисла и выпала резинка из под датчика. Снег который набивался между полом и баком таял и попадал в бак.
Топливные фильтры не успевал менять. Но так как датчик уровня был неисправен часто ездил пока не заглохнет, насос выкачивал всё досуха.
ну это хорошо..везёть же людям..тут родной на УАЗ причём освинцованный внутри за 4 года превратился в сито с 1000 дырками...gudvin писал(а):Пять лет уже в эксплуатации, на прошлой неделе снимал бак, менял уплотнения датчиков, внутри чистый металл, ржавчины вообще нет.
нержа или люминь...другое трата денег и времени
нержа отлично варится обычным полуавтоматом...даже если не брать спецпроволку и аргон, а варить обычной омеднёнкой и углекислотой будет лучше чем с черни..шов гниёт частично...так как при сварке часть хрома и никеля подмешивается в сварочный шов
А если нужен экслюзив..мета мало или форма сложная..вот тут реята думают http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=Иванович писал(а):70 литров - это газель....дешевый и доступный....нах его делать?
А что помешало использовать нержавеющую проволоку?Бауманец писал(а):нержа отлично варится обычным полуавтоматом...даже если не брать спецпроволку и аргон, а варить обычной омеднёнкой и углекислотой будет лучше чем с черни..шов гниёт частично...так как при сварке часть хрома и никеля подмешивается в сварочный шов
Ну дакБауманец писал(а):ну это хорошо..везёть же людям..тут родной на УАЗ причём освинцованный внутри за 4 года превратился в сито с 1000 дырками...
Одновременно служит защитой редуктора, он люминевый.gudvin писал(а):сделан из листа 2мм,
Задом когда сдаёшь, если камень больше 320мм диаметром, крошит
Бауманец
Бауманец
Есть какие-то особенности при сварке нержавейки полуавтоматом с реде углекислого газа или просто как обычную сталь?Бауманец писал(а):нержа отлично варится обычным полуавтоматом...даже если не брать спецпроволку и аргон, а варить обычной омеднёнкой и углекислотой будет лучше чем с черни..шов гниёт частично...так как при сварке часть хрома и никеля подмешивается в сварочный шов
Ее отсутствие.shum d писал(а):А что помешало использовать нержавеющую проволоку?
Бауманец
Поделись, где почитать.Бауманец писал(а):Молодой был глупый..книжек не читал...
С уважением Игорь.
Объедините две темы..так будет лучшеlunatik писал(а):почему лежит в Трёпе , а не в Топливном разделе?
Как обычная сталь, только не варить как обычно варят прихватками (я сам так варил, а для полуавтомата это не правильно.. зажёг дугу углом вперёд (мне так удобнее, видно шов) и до конца варишь за один подход, если шов длинее 200 мм его надо варит за два разаmagellan писал(а):Есть какие-то особенности при сварке нержавейки полуавтоматом среде углекислого газа или просто как обычную сталь?
Вот здесь можно глянуть http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=36826magellan писал(а):Поделись, где почитать.
а это по люмишке http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=49578
А так много книжек в электронном виде...надо выложить куда-нибуть
Если нержавейкой то поведение расплава немного другое и режимы слегка отличаются а так без проблем.magellan писал(а):Есть какие-то особенности при сварке нержавейки полуавтоматом с реде углекислого газа или просто как обычную сталь?
