Мангуст 1409
Мангустостроение
Владимир 89
Сообщение Владимир 89 »
Mongoose писал(а):Колесные не люблю. Надеюсь обойтись без них.
Спорить о весе без весов не серьезно. взвешу-сфотаю.
Трансмиссия простейшая.
Силовой оки вдоль. Одна п/ось на передний мост, другая на зад.
Вот и все.
Таких вариантов на форуме много.
Посмотри Дилижанс Дила.
Луаз у меня любимый аппарат :roll: , собрал один , еще один на запчасти притащил.
муфту МТЗ ставишь ты куда и диф будет ли блокироваться
Посмотрел твою конструкцию понравилась,Шаина у меня есть может наподобие сделаю.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Владимир 89 писал(а):муфту МТЗ ставишь ты куда и диф будет ли блокироваться
Муфту на перед. Дифф заварен.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Владимир 89
На этом сайте есть блокировка на Оку преднатяг до 8кг
http://val-racing63.ru/oka
Mongoose
цитата от туда:
При этом дополнительным моментом нагружается колесо, находящееся в лучших условиях по сцеплению с дорогой, а буксующее на скользкой поверхности колесо разгружается. Это значительно улучшает проходимость автомобиля, его управляемость при движении по разным покрытиям и при прохождении поворотов.
Дурят народу головы. На гуманитариев видимо рассчитано.
Симметричный дифф делит момент всегда пополам.
фифти/фифти!!!
НЕ МОЖЕТ он увеличиваться или уменьшаться. И не важно какое сцепление колеса с дорогой. Меняются тока угловые скорости и с ними работа на колесе. Момент в симметричном - никогда!
Писал уже об этом на страннике. Не хотно повторяться.
Владимир 89
Не трать зря 9000т.р. Завари дифф и муфту.
Лучшего и не надо.
ИванS
Сообщение ИванS »
Mongoose
Лучшего и не надо.
+1
Сообщение Юрич »
Mongoose писал(а):Симметричный дифф делит момент всегда пополам.
фифти/фифти!!!
В симметричном - да, в дифференциале повышенного внутреннего трения - нет. Подробности обсуждались в теме " ИГЮНепростые вопросы".
Mongoose писал(а):Завари дифф и муфту.
Лучшего и не надо.
ИМХО, плохой совет. Лучше принудительная блокировка только в критической ситуации, а в обычных условиях- нормальный дифференциал и межосевой и межколесные.
Школьный
Сообщение Школьный »
Mongoose писал(а):включение передач кулиса Фольца
Mongoose пока машина не продана можно больше фоток стыковки кулисы ФВ и Оки? Кстати, кулиса-то с какого именно Фольца?
Mongoose
Школьный писал(а):Mongoose пока машина не продана можно больше фоток стыковки кулисы ФВ и Оки? Кстати, кулиса-то с какого именно Фольца?
Кулиса вместе с тросами ФВ Пассата 35кузов, с 89г.
В принципе подойдет любая тросовая.
Стоит обратить внимание на алгоритм задней в доноре и у тебя.
На Оке задняя за 4 и с пассатовской проблем не было, а если у тя силовой 8-ки, то там задняя левей 1-й.
Может хода не хватить троса поперечного качения. Не уверен, но внимание обратить стоит.
Сфотать моё не просто. Все это в низу лодки. Попробую конечно, но за качество не ручаюсь.
Придется наугад туды руки с фотиком ...:astronomer:
Mongoose
Паутина настоящая, ржавчина нет .
Это медная смазка.
Рекомендую всем.
Однако при всей четкости включений - это сложно.
Я делаю теперь проще. (у Дила подглядел)
Только я еще реактивную тягу оставляю.
Вот:
Включение немного ватное, но привыкаешь.
Зато порвать, практически невозможно.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Mongoose писал(а):Включается как автоматически ( датчик вварен в поддон), так и с торпеды в ручную.
Игорь расскажи про датчик в поддоне ( можно в личку , чтоб тему не засерать )
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Mongoose
Про диски колес расскажите (те что под машиной видны), может уже где-то было о них?
Выглядят по заводскому. размер у них 16"х400 , наверно.
похожий профиль бочки в барахолке предлагают - самодел.
Mongoose писал(а): Изображение
Mongoose
Под машиной те же диски, что и в колесе.
Диски переделаны из нивовских.
Видно по отверстиям.
Ширину не помню, но точно не 400.
по памяти 360 мм. могу померить.
А для хорошего внешенего вида - швы проварены с двух сторон и плодотворно жужим болгаркой с зачистным кругом.
Mongoose
Все. время вышло.
Лот снимается с продажи.
Аппарат получит новое продолжение.
Mongoose
Ну вот и кузовок приобрел нового хозяина!
Будем ждать обгрейта и вестей с полей!
Счастливого пути Мангусту!
Mongoose писал(а):Лот снимается с продажи.
кхе кхе, снимается или продан ? 8P
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
