Ошибочное мнение...Допускается окраска по не шлифованному грунту только при способе мокрый-по мокрому,т.е. наносится грунт,даётся непродолжительная сушка(время и температура сушки должна быть указана на банке или в букваре),а только после этого наносится ЛКМ...при обычном способе шлифовка грунта обязательна!!!mmcl200 писал(а):Белый Дом
не факт, не факт, грунтовки всегда и специально делаются матовым именно для того чтобы их не шкурить...
вездеход 6х6
Шурик
Шурик
Макс
замерил колёса 1150-1170мм по протектору
покрасочной камеры не имею, тобишь красить под открытым небом.
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
001gan
Макс
кто-Бы что не говорил шкурить обязательно и голое железо и грунт,а то первый же сучек по борту отобьет краску а красить наверное лучше алкидом-она помягче акрила при высыхании и откалываться будет меньше.имеет смысл сначала пройти кислотным грунтом потом перекрыть нейтральным поронаполнительным.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Шурик
Главное не под дождёмМакс писал(а):покрасочной камеры не имею, тобишь красить под открытым небом._________________
Набить риску на металле ,обдуть,обезжирить,загрунтовать подходящей для оцинковки грунтовкой,просушить,набить опять риску на грунте,обдуть,обезжирить,покрасить...........
Макс
001gan
с оценковкой всё понял. а вот бельдинг просто облить краской, должна на нём держаться.
красить буду стандартной уазовской краской МЛ, цвет - хаки(303), она алкидная.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Шурик
Макс
Шурик
а по проще грунтовку использовать можно? типо не автомобильную, а бытовую - по металлу?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
казерог
Шурик
Можно...но она должна подходить к оцинкованной поверхности..иначе она со временем облетит как осенняя листва..Макс писал(а):а бытовую - по металлу?
казерог приветказерог писал(а):Шурик писал(а):Нейтральный поронаролнитель
жидкая шпакля _________________
Макс
Ты МЛ Хочешь использовать потому что она у тебя есть или из-за дешевизны?....на сколько я помню температура сушки у неё под 120 градусов..
казерог
Шурик
001gan
казерог
Шурик
