вездеход 6х6
Шурик
Сообщение Шурик »
mmcl200 писал(а):Белый Дом
не факт, не факт, грунтовки всегда и специально делаются матовым именно для того чтобы их не шкурить...
Ошибочное мнение...Допускается окраска по не шлифованному грунту только при способе мокрый-по мокрому,т.е. наносится грунт,даётся непродолжительная сушка(время и температура сушки должна быть указана на банке или в букваре),а только после этого наносится ЛКМ...при обычном способе шлифовка грунта обязательна!!!
Шурик
Сообщение Шурик »
..И ещё...Грунт тоже должен подходить к оцинкованной поверхности..иначе может получится касяк :( ...Метал перед отгрунтовкой тоже надо прошкурить...Достаточно пробежатся скотч-брайтом красного цвета,чтобы "набить" риску для необходимой адгезии...
Макс
Сообщение Макс »
замерил колёса 1150-1170мм по протектору
покрасочной камеры не имею, тобишь красить под открытым небом.
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
001gan
Сообщение 001gan »
Макс
кто-Бы что не говорил шкурить обязательно и голое железо и грунт,а то первый же сучек по борту отобьет краску а красить наверное лучше алкидом-она помягче акрила при высыхании и откалываться будет меньше.имеет смысл сначала пройти кислотным грунтом потом перекрыть нейтральным поронаполнительным.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Шурик
Сообщение Шурик »
Макс писал(а):покрасочной камеры не имею, тобишь красить под открытым небом._________________
Главное не под дождём :wink: ..Самое главное придерживаться основных правил:
Набить риску на металле ,обдуть,обезжирить,загрунтовать подходящей для оцинковки грунтовкой,просушить,набить опять риску на грунте,обдуть,обезжирить,покрасить...........
Макс
Сообщение Макс »
001gan
с оценковкой всё понял. а вот бельдинг просто облить краской, должна на нём держаться.
красить буду стандартной уазовской краской МЛ, цвет - хаки(303), она алкидная.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Шурик
Сообщение Шурик »
001gan писал(а):потом перекрыть нейтральным поронаполнительным.
:shock: ...Позвольте спросить..Нейтральный поронаролнитель -Это что,и зачем?
Макс
Сообщение Макс »
Шурик
а по проще грунтовку использовать можно? типо не автомобильную, а бытовую - по металлу?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
казерог
Сообщение казерог »
Шурик писал(а):Нейтральный поронаролнитель
жидкая шпакля :wink: [:})
Шурик
Сообщение Шурик »
Макс писал(а):а бытовую - по металлу?
Можно...но она должна подходить к оцинкованной поверхности..иначе она со временем облетит как осенняя листва..
казерог писал(а):Шурик писал(а):Нейтральный поронаролнитель
жидкая шпакля _________________
казерог привет [:})
:) ..Я догадался..но решил уточнить... :) Только никак в толк не возьму-на кой она там сдалась?Откуда на грунте поры???
Макс
Ты МЛ Хочешь использовать потому что она у тебя есть или из-за дешевизны?....на сколько я помню температура сушки у неё под 120 градусов..
казерог
Сообщение казерог »
Шурик писал(а): Только никак в толк не возьму-на кой она там сдалась?Откуда на грунте поры???
наверно сгладить небольшую волнистость оцинковки :oops: а вообще зачем красить есть полимерные пленки самоклейки как на рекламных щитах разного цвета :wink:
Шурик
Сообщение Шурик »
казерог писал(а):а вообще зачем красить есть полимерные пленки самоклейки как на рекламных щитах разного цвета
Кстати..это идея :roll: !..дёшево и не высокотехнологично...
001gan
Сообщение 001gan »
Шурик
BODYFILL 300, 305, 310 2 К НАПОЛНИТЕЛЬ MS 3:1, 4:1, 5:1-подходит под любые покрытия.
казерог-причем тут жидкая шпакля!?
казерог
Сообщение казерог »
001gan
жаргонное обозначение :wink:
Шурик
Сообщение Шурик »
001gan писал(а):BODYFILL 300, 305, 310 2 К НАПОЛНИТЕЛЬ MS 3:1, 4:1, 5:1-подходит под любые покрытия.
..А просто грунтом обозвать не мог?....
