сварочный аппарат постоянного тока
dil
terminator
Ну если учесть что период это повторяющийся отрезок осцилофограммы то в два раза чаще чем до моста.terminator писал(а):Сколько периодов получаем после моста вопр к ДМИТРИЮ
Нет, желание отсутствует.dil писал(а):shum d
Ликбез проводить будем?
terminator
А сколько горячих научных споров происходит по давно всем известным казалось бы прописным истиннам в среде служителей НАУКИ Так что сарказм тут неуместен Думаю на форуме есть люди с разными уровнями знаний Так что можно и ликбез если есть желание конечно Авозможность есть вопрdil писал(а):shum d
terminator
двухполупериодный всеже получается Следим за своей мыслью пож-таshum d писал(а):Ну если учесть что период это повторяющийся отрезок осцилофограммы то в два раза чаще чем до моста.terminator писал(а):Сколько периодов получаем после моста вопр к ДМИТРИЮ
Thor17
Полная каша, ужос! Однополупериодные ни в каких аппаратах предназначеных для сварки не применяется по экономическим причинам. Просто "напряжение" для выпрямителя пустой звук. Амплитудное значение напряжения и у однополупериодного и у двух полупериодного одинаквое. Разница в средневыпремленом его значении, и разница по нему у однополупериодного и двух не равна двум ибо синусоида это не меандр. Варианты двухполупериодной схемы (мост и со средней точкой) определяется трансформатором и удобством расположения диодов на радиаторе (опять же экономические причины). А однополупериодная схема - сирота которая требует от транса до половины сечения лишнего железа из-за подмагничивания сердечника током нагрузки. Выпрямители без фильтра не эффективны при сварке потому что ничего не препятствует спаданию тока дуги до нуля. Электроды с основным покрытием (УОНИ) чувствительны не столько к полярности сколько к перерывам тока. Хороший дроссель на переменке будет палить УОНИ не сильно хуже постоянки хотя при горении этих электродов наблюдаются вентельные свойства дуги сильнее чем у рутиловых.
На ток до 150А нужно 4 сердечника от трансов ТС 180 намотать на счетвереный сердечник 35 витков шины сечением не менее 24кв. мм по меди. в стыки сердечников установить текстолитовые прокладки тощиной 1.5мм Пропитать лаком или эпоксидной смолой (я свой делал на смоле).magellan писал(а): Так все же параметры дросселя кто-нибудь знает или нет?
Хоть следи, хоть не следи, есть общепринятые обозначения и названия.terminator писал(а):двухполупериодный всеже получается Следим за своей мыслью пож-та
Однополупериодный-один диод подключенный к одной обмотке, низывается так потому что пропускает только один полупериод, одной полярности.
Двухполупериодный- состоит из двух плеч (однополупериодных) подключенных к обмотке с средним выводом, и осцилофограмма будет выглядеть так же как и после моста, частота тут не причем, просто определение периода стало другое.
Иванович
По диодам и их количеству - при поездке в деревню сфотаю то что у меня осталось в живых из первых изделий 90-х годов.....оно и не варило ни Х, это щас понимаешь что барыги продавали откровенные подделки в погоне за прибылью - а тогда свято верили что заводской - эт круто.
По выпрямлению и фильтрам.....если к теме и кому интересно, у меня лежит несколько сборок электролитов....каждая на плате, емкость - ну не менее 3000мкф.....напряжение по моему 250-300в.
Если кому нужны - подарю все что найду....отправлю грузовозоФФым куда угодно.
А вот диоды кремниевые с радиаторами от 1000а выпрямителя поменял-бы на что полезное.....
И дроссель по моему где-то валялся....магнитопровод сечением не менее 150мм., тож подарю.
Иванович
Иванович
незнаю чем, но похожие швы видел на ПА работающем синергии в среде Ar/CO2.
Вполне может быть что тут совсем иной аппарат работал, но "вогнутость" (вплавленность) шва очень похожа.
Иванович
Вот если бы ты смог показать поперечный срез этого шва.....
Вот это было бы дело
Иванович
Иванович
Вот этот самый деталь, что на фоте сверхуИванович писал(а):Срез - да не проблема...обрезков полгаража....заказывай металлы которые надо сварить и срез сделать....
