Вездеход Dila, 4x4 бортовой поворот /КАСТРЮЛЕХОД/
хххх
dil
Сообщение dil »
lunatik писал(а):на крыльях материал недостаточной прочтности,
Потому и перешёл на пликарбонат :)))
Владимир Дмитриевич
Добрый день всем.
Mongoose писал(а):Вот схема цилиндрического Аргошки:
Игорь, однако какая сложная конструкция!!!
Наверно по-этому и ломается.
А почему вместо дифференциала (точнее внутри коробки дифференциала) не используют механический "переключатель" на три положения:
1. подключен только левый борт;
2. подключен только правый борт;
3. подключены оба борта.
Это ведь решило-бы проблемму?
Меня это очень интересует, в качестве переключаемого отбора мощности...
Видео снято весной 2009.
Кастрюлеход под управлением создателя штурмует спуск к водоёму.
Ракурс съёмки как всегда не позволяет оценить, насколько серьёзный уклон на косогоре.
Adler
Сообщение Adler »
Уважаемый Dil,не подскажете диаметр обода на камазовскую камеру?А то я сделал 508,кажется что мало. :oops:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Владимир Дмитриевич писал(а):Игорь, однако какая сложная конструкция!!!
ВД надеюсь вы нашли ответ на свой вопрос, но по скольку ни кто больше в данной теме Вам не ответил постараюсь я, хотя об этом не то, что говорили, а очень сильно спорили.
конструкция очень простая, по сути это упрощённая КПП 2108 но не 4-х а 2-х ступенчатая с задней передачей, выкинутыми синхронизаторами и немного своеобразным дифференциалом как уже писалось сам диф сложней только самую малость, вместо конических шестерён установлены цилиндрические полуосевые, шесть горизонтальных осей и три пары сателитов
пункты
1
2
3
всё это подходит для обычного фрикционного механизма конструкция на сайте тоже есть. [:})
dil
Сообщение dil »
Adler писал(а):диаметр обода на камазовскую камеру?
К сожалению не помню. :( Просто надул камеру и померил приблизительно. Но тчно не 508. Скорее 600-680. Лучше спросить у спецов по камерам. Например уважаемого uvat.
Adler
Сообщение Adler »
А как на600 миллиметров камеру натянуть? :shock:
kortaika
Сообщение kortaika »
Камазовская камера какая? КАМА 1200х400 или КАМА 1100х400 или УК 320 или совсем камазовская - дорожная тоненькая как сосиска, те что в двускатных колесах? :-(x)
dil
Сообщение dil »
Adler писал(а):А как на600 миллиметров камеру натянуть?
Надеваешь, потм накачиваешь. :wink: Легко. Я говорил про диаметры колец.
dil писал(а):Просто надул камеру и померил приблизительно
можешь просто раскачать побольше и надеть. а потом спустить. мы зиловскую в детстве до огромных размеров раскачивали. проблема будет снять ее для ремонта если проколешь
Adler
Сообщение Adler »
А я незнаю какая камера,принесли и отдали.По моему не принципиально,главное понять можно или нет натянуть :(
dil
Сообщение dil »
Adler
У меня когда камера спущена, одевается совершенно свободно без всяких натягов.
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
Ув. dil очень понравился ваш КАСТРЮЛЕХОД, идея и исполнение :roll:
..извиняюсь за то, что лезу в вашу тему.. ..но идея моего транспорта очень похожа.. ..и здесь будет более понятно, нежели создавать отдельную :oops:
..хочу использовать мост от ВАЗа(в наличии) в качестве пререднего привода пневмохода с ботовым поворотом.. ..для передвижения по льду озера или неглубокому снегу.. ..для предвижения по пухляку или по тающему снегу(в марте) предполагаю связать передние и задние колёса лёгкой гусеницей по типу ТРОМа
..тем самым обеспечивая меньшую нагрузку на "грунт" и полный привод..
..тормоза только на передние колёса
Ув. dil и другие мастера
Будет ли работать даннная схема?
Достаточно ли для бортового поворота, без гусеницы, тормозов только на передние колёса?
dil
Сообщение dil »
ЕвгеХа писал(а):Достаточно ли для бортового поворота, без гусеницы, тормозов только на передние колёса?
ИМХО однозначно нет. Иногда будастся подрулить, особенно сходу, но на малых скоростях не повернёт.
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
т.е. с гусеницей всё же будет работать??
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
