СБХ-5 8х8 Колеса 1150х370х20"
arcuda
Сообщение arcuda »
Ставим новое колесо вместо Шаины.
Арктиктранс 1150 (реальный размер оказался 1150х370х20")
Колесо внушительное в сравнений с Шаиной(с диском 30кг),взвесили вес 63 кг(покрышка+камера+диск цельный).
arcuda
Сообщение arcuda »
Ролик+колесо...
Самопал
Сообщение Самопал »
Это прежняя машинка?
Как калёса впихнули, балансиры переделывали и еще, можно общий план вездехода с новыми колёсьями? [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
arcuda
Впечатлениями от новых колёс относительно старых поделитесь? :wink:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
arcuda
Сообщение arcuda »
Самопал писал(а):Это прежняя машинка?
arcuda
Да вы правильно заметили это кузов прежней модели(под Шаину).Эти кузова были уже изготовленый еще до новых колес, под Шаину, но явная безперспективность (и последующее отсутствие колес Шаина) под этот привод заставила нас сразу же адаптировать новые колеса под этот кузов.(Фото и впечатления будет обязательно, но чуть чуть попозже) [:}) .
Да балансиры переделывали.
Но этот вариант промежуточный (старый кузов + новые колеса),он не будет постоянным.Под них(новые колеса 1150мм) будет разработан свои кузов.Он (новый кузов) пока еще только в чертежах. [:})
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Не хотелось в душу гадить, но вроде про эти покрышки писали, что по грунтозацепам ломаются??? и слойность у них 2???? слоя, я это к тому, что может ломать по беговой дорожке :oops: :oops:
Если я ошибаюсь, я только рад за Вас. [:})
arcuda
Сообщение arcuda »
Саня писал(а):Не хотелось в душу гадить, но вроде про эти покрышки писали, что по грунтозацепам ломаются??? и слойность у них 2???? слоя, я это к тому, что может ломать по беговой дорожке :oops: :oops:
Напиши пожалуйста где есть осуждение про эти случаи... [:})
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
arcuda писал(а):Напиши пожалуйста где есть осуждение про эти случаи...
Я не помню точно, возможно путаю, сколько там слоёв??? если 2 и на Лопасню эти колёса ставили, то про них разговор и был.
на сколько понял со слов Алексея Сургут про его вездеход (где 4 слоя) 2 слоя это ничто, даже при 4-х слоях с таким агрессивным рисунком(крупные грунтозацепы) могут быть проблемы. деформируется не вся беговая дорожка, а только там, где нет грунтозацепа, по границе грунтозацепа и места, где у Вас зуб ролика упирается в грунтозацеп и с обратной стороны там же,
Повторюсь, если колёса от Лопасни, то про неё и писали, что покрышки рвутся, но в какой теме и на этом ли форуме врать не буду.
arcuda
Сообщение arcuda »
Да в этом колесе 2 слоя корда и оно и ставилось на Лопасьню....В общем то мы в курсе этой проблемы.Сколько проходят эти колеса с этой проблемой?Посмотрим...
Ну а в последствий неизбежна доработка этой покрышки....
tevrisog
Сообщение tevrisog »
На ролике надо трубки на пруткиА1 поменять. [:})
C уважением, Анатолий.
arcuda
Сообщение arcuda »
tevrisog писал(а):На ролике надо трубки на пруткиА1 поменять. [:})
Трубка будет истираться?
Спасибо....
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
arcuda писал(а):Трубка будет истираться?
она подтирается и превращается в фрезу, которая режет протектор
arcuda
Сообщение arcuda »
Кто вперед истерется камера или втулка? :)))
tevrisog
arcuda писал(а):Кто вперед истерется камера или втулка?
Ну не так важно кто вперед. Трубки рано или поздно истерутся
Где то так.
Это не полый пруток. Износ хорошо видно. :(
А полый будет как сказал Саня [:})
arcuda
Сообщение arcuda »
Ну это я так написал для смеху :) .Конечно спасибо за совет.Будем работат над этой проблемой. Но пока оставим пруток на ролике , будем смотреть работу ролика с колесом(зацепление).
Только что вот выкатили и проехались во дворе завода на СБХ с новыми колесами(1150мм) :)
Первое фото в сборе с новыми колесами 1150мм.... :) (Сильно не обзывайте :))) )
Вернуться в «Снегоболотоходы ООО "Аркуда" - СБХ4х4, СБХ8х8 и др. (г. Ирбит)»
