Вездеход МАНГУСТ 1410
Мангустостроение
Mongoose
Сообщение Mongoose »
gudvin писал(а):А без вменяемых блокировок Мангустик в чаче беспомощен ИМХО
Блокировки нивкиным полуосям противопоказаны!
Будет тогда так:
Насчет беспомощности, я бы не спешил. Назад по своему следу он выходит. пока в этой чаче была трава, тоже едет.
Блокировки не хватает вылезти на ковер.
Да и я еще мало знаю возможности машины.
Это же только вторая поездка. Требуется время для сживания с машиной.
Лебедка будет.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а): Блокировки нивкиным полуосям противопоказаны!
Почему карданчики как на Литвине не поставил или все равно шлици в ШРУСах слабые ?
Mongoose
Да. жигины шлицы слабые. Если бы не муфта МТЗ, все привода уже бы порвал. А так тока щелканье.
С блокировками пришлось бы еще добавлять муфты.
Тимур
Сообщение Тимур »
Mongoose писал(а):Будет тогда так:
палку в магазине новую покупал? По-моему Соломон говорил, что надо с б/у с машины, чтоб заводская была.
*** нельзя ***
magellan
Сообщение magellan »
Mongoose писал(а):В результате три из четырех камер уехали соски.
Игорь! Тут что-то не так. На дисках Андрея Вологды устанавливаются четыре поперечины из профильной трубы 15 х15 мм. При накачивании колеса в этих местах на камерах образуются складки и провернуть камеру, чтобы уехали соски - это надо чтобы давление было очень, ну очень маленькое - совсем не было. Если на твоих дисках этих поперечин нет, то их надо сделать. Во-первых увеличивается жесткость диска, а во-вторых проворота никогда не будет.
С уважением Игорь.
Mongoose писал(а):Да. жигины шлицы слабые.
Не много не это имел ввиду.
Тот ШРУС что вставляется в редуктор имеет шлицевую часть большего диаметра и длинну, чем шлицевая на палке. Правильно ?
Золотницкий Александр
Mongoose писал(а):
uvat писал(а):Mongoose
А если подумать о бескамерном варианте на Бел-79?
Думал и много.
Вся беда в том, что белка не имеет безкамерного слоя. Будет спускать через покрышку.
Mongoose, а ты попробуй. И убедишься что это укоренившееся почему-то мнение - полная ерунда. Ну не нужен пневматическим шинам низкого давления бескамерный слой. Давление вовсе не то чтобы была заметна диффузия через резину.
Mongoose писал(а):Да и борта там тока с ведром герметика можно зажать.
Не надо герметика вовсе. Просто потолще бортовые кольца, уплотнительный буртик изнутри и побольше болтов по окружности.
solomon
Сообщение solomon »
Думал и много.
Последний раз редактировалось solomon 13 июн 2010, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Mongoose
Золотницкий Александр писал(а):Не надо герметика вовсе. Просто потолще бортовые кольца, уплотнительный буртик изнутри и побольше болтов по окружности.
Уточни плиз.
Александр. Вот диск. Про какой буртик и кольцо ?
magellan писал(а):На дисках Андрея Вологды устанавливаются четыре поперечины из профильной трубы 15 х15 мм.
На том что получил от Андрея все это есть. Надеюсь и в тех что на машине так же. Буду сливать воду, посмотрю.
Но факт есть факт! Соски удрали... :( Фоты счас нет, но могу сделать, если не верите. Просто они удрали не совсем, а утолщение, что возле камеры малость продавилось внутрь. Этого хватило что бы наполнить диски водой.
Сообщение uvat »
Mongoose
На дисках увеличить количество прижимных болтов в 2 раза и всё должно держать. [:})
Mongoose
solomon
У меня явно больше давление. Видно по складке на болотце.
Это у тебя безкамерка?
Уточни плиз.
Вот конструкция которая обеспечивает герметичность. Это наш самодельный диск для резины 1300х700х24, которые мы одно время использовали, а дисков нормальных под неё никто не делает.
Буртик - это сложенный (как мы говорим склёпаный) в нашем случае лист стали толщиной 1.5мм, ты можешь сделать как угодно, лишь бы реализовать принцип. Чтобы не разрезать резину торец должен быть скруглён. Выступание буртика относительно опорной поверхности 2мм. Шаг болтов не больше 80мм. Толщина бортового кольца не меньше 6мм.
По такому принципу вполне можно доработать диски из Вологды. Трубки обода наверное можно не трогать.
Mongoose
Спасибо. Все понятно.
Тимур
Сообщение Тимур »
Mongoose писал(а):Просто они удрали не совсем, а утолщение, что возле камеры малость продавилось внутрь.
Mongoose
а если вклеить соски как у меня и диаметр болльшой и прижимная втулочка есть? Стоит всего 120 руб
*** нельзя ***
Mongoose
Тимур писал(а): а если вклеить соски как у меня и диаметр болльшой и прижимная втулочка есть? Стоит всего 120 руб
Более простой вариант, в плане времени.
Где тока купить такие соски... У нас вряд ли есть в магах.
От чего это?
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
